[开关电源] 电脑电源380V供电可行不呢,求指点
1599|6
 楼主| 梦娇 发表于 2017-5-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源标称是110到240V电压,只有380V两根火线,接入后有没可能长期稳定运行呢
mcu5i51 发表于 2017-5-15 16:17 | 显示全部楼层
山寨电源可以工作,正品电源上电就挂
wang1979 发表于 2017-5-15 16:37 | 显示全部楼层
电压太高,估计得冒烟!
xyz549040622 发表于 2017-5-15 17:31 | 显示全部楼层
一上就挂,可以考虑买个变压器。
cdlongbo 发表于 2017-5-16 09:00 | 显示全部楼层
不行,主要是里面的桥式整流后的主滤波电容要爆! 一般主滤波电容的耐压是400V基本不会有比这更大的了 ,你算一下当220V接入电容上的电压311V,当输入电压是380V时电容上的电压为537V。所以你接380的话只会有一个结果 嘭+青烟。
sun_web 发表于 2017-5-16 09:38 | 显示全部楼层
外边穿一只整流二极管可能会行,只是高压没有屏蔽比较危险!
jjjyufan 发表于 2017-5-16 09:56 | 显示全部楼层
想办法扯根零线过来
