[STM32F4] 原理图中器件的作用
1683|14
 楼主| 杨继武 发表于 2017-5-15 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,图中标记得那器件是什么器件,有什么作用,请指教,谢谢!
zhuomuniao110 发表于 2017-5-15 16:33 | 显示全部楼层
如果可能的话,一般就是用于临时按键之类的,比如
类似这种,但是呢。如果是ST的,那么就有讲究了。
zhuomuniao110 发表于 2017-5-15 16:34 | 显示全部楼层
一般ST的短接用的焊盘,凹凸相对的那种就是这个原理图标记
zhuomuniao110 发表于 2017-5-15 16:36 | 显示全部楼层
楼主在群里发的图片
 楼主| 杨继武 发表于 2017-5-15 16:41 | 显示全部楼层
楼主,那它的作用是什么?
zhuomuniao110 发表于 2017-5-15 16:52 | 显示全部楼层
short bead
zhuomuniao110 发表于 2017-5-15 16:53 | 显示全部楼层
short break
wahahaheihei 发表于 2017-5-15 16:56 | 显示全部楼层
楼主,那它的作用是什么?
我认为就是临时短接一下用的,你可以用个导线碰一下,或者用螺丝刀碰一下,就可以短接上。
 楼主| 杨继武 发表于 2017-5-15 17:00 | 显示全部楼层
若不用导线碰一下,或者用螺丝刀碰一下,相当于开路吗?
fjzzclc 发表于 2017-5-16 09:08 | 显示全部楼层
是不是做触发用的
 楼主| 杨继武 发表于 2017-5-16 10:44 | 显示全部楼层
电路中用那么多,就是触发用的,意思是不触发与外接口就不通,那这样做到的意义是什么呢?
huarana 发表于 2017-5-16 12:45 | 显示全部楼层
电路中用那么多,就是触发用的,意思是不触发与外接口就不通,那这样做到的意义是什么呢? ...
冗余设计。   可以配合产生各种可能性。  类似于拨码开关。
ADaiPlay 发表于 2017-5-16 13:08 | 显示全部楼层
solder bridge,电路形式就是两个焊点,尅通过焊锡桥接,选择这个地方是短路还是断路。
 楼主| 杨继武 发表于 2017-5-16 13:56 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位的指点!
zydlpcb 发表于 2017-5-16 16:01 | 显示全部楼层
short bea
