[新铺开张]天嵌S3CTQ6410+4.3寸屏 包邮
1568|0
djf3|  楼主 | 2010-5-8 13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TQ6410单板简介
广州天嵌科技推出TQ 6410开发板以其功能强大、品质稳定、全球超低价风靡ARM11市场,
普及ARM11之路从"TQ6410"开始! 其绝对优势为:
1)标配4.3寸屏统一售价880元,是目前国内性价比最高的一款三星6410系统;
2)PCB板全部由台湾一线PCB厂家定制,PCB板上部件采用进口全新原装正品货,低价确保持高品质;
3)bootloader和系统硬件资源驱动完全源码开放,
4)同时发布QT2、Android2.0完美支援,WinCE6.0,linux2.6.28系统支持;
5) 天嵌科技即将推出TQ6410的移植教程,完善的源代码,丰富的学习开发教程,绝对物超所值。
功能
硬件资源
.处理器:Samsung S3C6410XH-66,ARM1176JZF-S内核,主频667MHz。
.128M Bytes Mobile DDR RAM, 选Samsung K4X51163PC组成32bit数据总线。
.256M Bytes NAND Flash,Samsung K9F2G08芯片。
.2M Bytes NOR FLASH,EN29LV160AB芯片。
.1个100Mbps以太网接口,采用汉仁RJ45接口,DM9000AE网卡芯片。
.AC97音频接口,采用wolf公司的WM9714芯片,一个耳机音频输出(绿色),一路MIC输入(蓝色),一路LINE IN输入,采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.1个EEPROM,采用I2C协议,可以焊(AT88SC016)进行加密。
.1个USB HOST接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统, 采用USB A/F型接口。
.1个USB 2.0 HS OTG, 采用mini-USB AB型接口(或USB B/F接口,可选)。
.2个高速SD卡接口。
.1个SDIO WIFI无线网卡,支持IEEE802.11b/g协议。
.2路5线串口、二路3线串口。使用两片SP3232EEA芯片,RS232输出3路。波特率高达115200bps.
.1个LCD接口,包含4线触摸屏信号和LCD控制器的所有信号,使用FPC0.5-SMT-40P连接器。可接从3.5到10.4寸的TFT、STN屏:标配TFT 4.3寸(480*272)屏。点定义如表一。
.1个摄像头接口,使用10×2  2.0间距简易牛角插针连接器。点定义如表二。
.1个TV OUT接口,采用2Pin 2.0间距插针接口(白色)。
.2个2×20  2.0间距双排插针扩展接口,引出客户需要的信号,包括总线、中断、I/O、4路A/D输入、高速SPI 等信号。
.1个JTAG接口,使用5×2 2.0间距简易牛角插针连接器。
.1个蜂鸣器。
.1个红色LED电源指示灯。(贴片0805封装)
.4个绿色用户LED指示灯。(贴片0805封装)
.6个用户按键,功能实现上、下、左、右、确定和返回。
.一个纽扣电池,为CPU提供RTC电源。
.1个复位侧按键,使用811T复位芯片,控制系统复位操作。
.1个电源开关。
.1个12V电源接口(采用2.1接口)
. 1个12V或5V电源输入(采用3Pin 2.0间距插针接口(白色)。)
接口位置及尺寸要求
板子尺寸:116.6*76.8*17
开发板专卖店
淘宝:http://shop60580907.taobao.com/
QQ:940318138
电话:15811397469
联系人:邓**
