毫伏级的正弦波如何去毛刺?有图
6212|25
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-5-16 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICL8038生成正弦波,当幅值调为500mV时,会出现很多毛刺,经过滤波电路后依然有很多,而且幅值也下降了。如何将滤波之后的毛刺去掉,求大神解答!!!谢谢!!!
Siderlee 发表于 2017-5-16 11:32 | 显示全部楼层
电路图
示波器测试这个可能需要一些技巧,确认干扰的频率很重要。。
chunyang 发表于 2017-5-16 12:51 | 显示全部楼层
有源低通滤波器,用增益补偿衰减。
maychang 发表于 2017-5-16 13:20 | 显示全部楼层
去毛刺的方法是低通滤波。
需要注意的是:别由低通滤波器引入新的干扰。
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-5-16 13:28 | 显示全部楼层
电路图
没滤波之前,波形放大之后示波器显示频率很高;滤波之后,波形再放大之后频率没变
对输入信号的分压电路应该加在R22之前。  发表于 2017-5-16 15:54
电路不全。 算上看到一半的电容,是一个有源带通。但是R24太小,电路增益太高。R24不要或者用几十K的。  发表于 2017-5-16 15:47
jh873361781 发表于 2017-5-16 14:37 | 显示全部楼层
没滤波之前,波形放大之后示波器显示频率很高;滤波之后,波形再放大之后频率没变 ...
你这个是高通吧。
lzlj86 发表于 2017-5-16 14:53 | 显示全部楼层
滤波电路有问题
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-5-16 16:23 | 显示全部楼层
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-5-16 16:32 | 显示全部楼层
重新发了一下刚刚的电路,改变R24的话不会改变中心频率嘛?
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-5-16 16:34 | 显示全部楼层
滤波电路有问题
能具体的说以一下嘛,哪里出问题了呢?
captzs 发表于 2017-5-16 17:25 | 显示全部楼层
电路增益G=R20/(R22//R24)太大,建议R24不要,中心频率重新计算,分压电路加在R22前面,不影响fc。
icecut 发表于 2017-5-16 17:53 | 显示全部楼层
找找干扰原因....
batsong 发表于 2017-5-16 18:08 | 显示全部楼层
示波器看mv级信号本来就有不小的干扰,可以先diy一个小带宽、低速率、高精密的采样工具
 楼主| Crazysixgod 发表于 2017-5-16 20:39 | 显示全部楼层
我用的计算公式有R24参与,您给一个电路图和公式吗? 谢谢
captzs 发表于 2017-5-16 21:47 | 显示全部楼层
按照你的电路,滤波效果很差。
captzs 发表于 2017-5-16 22:34 | 显示全部楼层
如果能够找到干扰源,那是治本。
就滤波而言,如果需要调节输入强度,可用附件电路。
huangqi412 发表于 2017-5-16 22:42 | 显示全部楼层
看到你这个图片示波器名字,最最最低端示波器,10X探头, 先买个好示波器再说。。。
mcu5i51 发表于 2017-5-17 09:08 | 显示全部楼层
先输出一个几V的电压调好后直接分压测试,如果正常就是输出的波形的问题,否则找个好战的视波器吧
nethopper 发表于 2017-5-17 10:09 | 显示全部楼层
示波器探头尖端与地线夹同时接被测电路的GND时,还有这些毛刺不?
lsxllk 发表于 2017-5-17 10:10 | 显示全部楼层
向大神学习
