一个简单高压电路的产生
3892|18
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-5-16 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神,
   今天技术评审给了一个同事设计的小功率简单高压电路,大概100V以下把(应该是对产生电压的精度要求不高),目前指标我也不是很清楚。图见附件.
  工作原理如下:通过Q5的反复开启,将直流的12V变成交流,通过变压器传输,再用电容平滑滤波,得到稳定的高压。通过ADC采集高压值,当超过某个值时,用三极管泄放掉过高的电压。
  问题:1,用MCU控制反馈回路是否可靠呢?是不是改用比较器外加参考基本来泄放过高的电压会好些?或者说速度快点?
             2,MCU是否有足够的反馈速度,是否会存在环路震荡的情况?
maychang 发表于 2017-5-16 13:13 | 显示全部楼层
“是不是改用比较器外加参考基本来泄放过高的电压会好些?或者说速度快点?”
用比较器可以算是使用硬件的方法,用MCU是软件方法。
一般地说,用硬件速度可以比较快。
maychang 发表于 2017-5-16 13:17 | 显示全部楼层
软件控制总是比较慢的。不过,MCU速度够高的话,完全可以满足这种普通反激电源的控制要求。至于是否会产生振荡,与MCU速度无关,但与算法有关(PID控制的参数)。即使是硬件控制,反馈环路参数不合适的话,也会产生振荡。
 楼主| magic_yuan 发表于 2017-5-16 15:14 | 显示全部楼层
软件控制总是比较慢的。不过,MCU速度够高的话,完 ...
多谢!
  不知道和这个电路类似功能的模拟电路控制芯片大神有推荐么?或者相应关键词。十分感谢!
zyj9490 发表于 2017-5-16 16:58 | 显示全部楼层
靠1K的电阻放掉多余的电量吗?开玩笑吧,除非停振,SW1也是MCU控制的吧,开关频率10K,带宽控制在1K,应是可以实现MCU数字电源反馈控制。反馈响应时间只少要比1MS时间快。
zyj9490 发表于 2017-5-16 16:59 | 显示全部楼层
多谢!
  不知道和这个电路类似功能的模拟电路控制芯片大神有推荐么?或者相应关键词。十分感谢! ...
可以到TI官网看下数字电源是怎么做的。
多谢!  发表于 2017-5-16 17:04
maychang 发表于 2017-5-16 17:36 | 显示全部楼层
多谢!
此电路是将12V直流转换成HV(具体多少没有说),类似功能的电源控制芯片可以用的有UC3843和UC3845。
两种芯片使用起来相当简单,仔细看看datasheet中典型电路即可。只有变压器设计比较麻烦。
戈卫东 发表于 2017-5-16 19:41 | 显示全部楼层
好复杂的样子。
大概是高压高精度?
mcuisp 发表于 2017-5-16 22:14 | 显示全部楼层
多年前做过减肥腰带,mcu控制三极管+电感,把电池电压升到100V左右,刺激肌肉。
mmuuss586 发表于 2017-5-17 08:35 | 显示全部楼层
TI,XL等都有专用的芯片的;
100V不到很容易了,成本还低,专用芯片还带保护;
另外你这升压电路最普通的了;
sun_web 发表于 2017-5-17 09:21 | 显示全部楼层
这个你用专用的电源控制芯片吧!像什么3842做的反激电源你网上搜一下资料多得是!
世界心 发表于 2017-5-17 10:04 | 显示全部楼层
用1K电阻泄放100V电压,功率10W,哈哈哈,会不会电阻自己把自己给融了。。。
超过电压之后也是调整振荡频率或者占空比吧。
dingyifu 发表于 2017-5-17 10:25 | 显示全部楼层
高压要注意电磁兼容的问题,,不知道大家怎么看
Mayday920923 发表于 2017-5-17 18:14 | 显示全部楼层
学习了学习了
戈卫东 发表于 2017-5-17 22:07 | 显示全部楼层
超过电压之后也是调整振荡频率 ...
买个耐压1000V功率100W的。
世界心 发表于 2017-5-17 22:15 | 显示全部楼层
买个耐压1000V功率100W的。
就服你
whz476 发表于 2017-7-27 10:17 | 显示全部楼层
titiyun 发表于 2017-7-27 18:03 | 显示全部楼层
这种没必要用MCU软件做吧
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
