光耦隔离控制MOS管问题
4073|17
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-5-16 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在设计一个方案,目的是要通过光耦隔离来控制MOS管通断,进而控制24V输出,负载大概在3A左右,如图所示,输出是要接到DB25连接器上去的,请各位大神帮忙看看图中方案有没有什么问题
maychang 发表于 2017-5-16 12:20 | 显示全部楼层
帮忙看看图中方案有没有什么问题
光耦的发光二极管侧输入端标注POWER_C1,不知道是什么性质的信号。若是电压源,则发光二极管缺少限流电阻。
这个回答最靠谱!  发表于 2023-12-22 20:22
chunyang 发表于 2017-5-16 12:31 | 显示全部楼层
电路可以大幅简化,LED侧要有限流电阻,其它则不需要。MOS侧也同样,仅需偏置电阻即可。现场电磁感应较强时,可以用TVS做插拔保护,接在对外接口和地之间,也可以接在栅极和地之间。
 楼主| cctv19881023 发表于 2017-5-16 12:47 | 显示全部楼层
电路可以大幅简化,LED侧要有限流电阻,其它则不需要。MOS侧也同样,仅需偏置电阻即可。现场电磁感应较强时 ...
请问一般拔插保护主要是为了防止什么,是不是为了防止连接器拔插引起的静电
chunyang 发表于 2017-5-16 12:50 | 显示全部楼层
请问一般拔插保护主要是为了防止什么,是不是为了防止连接器拔插引起的静电 ...
工业现场主要是电磁感应,也不排除存在静电,这样插拔瞬间可能会导致问题,MOS管毕竟属于敏感器件。
ningling_21 发表于 2017-5-16 13:19 | 显示全部楼层
光耦左侧缺少限流电阻
mmuuss586 发表于 2017-5-16 20:40 | 显示全部楼层
输出对地,最好加上续流或限压保护
simonliu009 发表于 2017-5-17 08:26 | 显示全部楼层
两边电阻都要计算的,根据CTR来计算,还要留有余量
dingyifu 发表于 2017-5-17 10:26 | 显示全部楼层
光电耦合的造价是不是很高啊,能不能有简单的方法呢
lihui567 发表于 2017-5-17 12:54 | 显示全部楼层
少一个限流电阻,根据光耦参数,选择好阻值就可以
heelary 发表于 2017-5-17 16:55 | 显示全部楼层
别折腾了,买个固态继电器吧。
carlhongyao 发表于 2017-5-23 15:49 | 显示全部楼层
用继电器实现应该还简单点
qwertwuyu 发表于 2017-5-24 10:08 | 显示全部楼层
输入侧电阻,电容,二极管干嘛用的,输出侧mos管并联的电容和稳压管干嘛用的
人家输出侧哪有和mos管并联的电容和稳压管,那是接在栅极和s极上的。 稳压管防止Vsg过高损坏MOS管,电容消除干扰,电阻是保证MOS管未开通时,Vsg基本等于0,保证可靠关断。  发表于 2023-12-22 20:16
zchong 发表于 2023-2-26 18:01 | 显示全部楼层
C441这个电容是让PMOS缓慢开启吗?
mbutterfly 发表于 2023-12-21 16:14 | 显示全部楼层
这个PMOS不是要一直不导通了,如果这样。
有开通信号时,Vsg有近-12V的栅压,MOS管怎么会不能导通。  发表于 2023-12-22 20:18
