请教有什么方案可以100V输入5V输出
2903|4
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-25 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入电压在80到120V之间,输出要求5V,0.5A。目前的各类芯片输入电压普遍不能满足条件,想用PWM控制芯片来搭的话,又感觉效率可能不是很高,而且可以直接输入100V的PWM芯片似乎也不好找。<br />请教大家有什么好的方案吗?
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-25 10:48 | 显示全部楼层
补充
希望最好是使用非隔离的
PowerAnts 发表于 2008-7-25 11:28 | 显示全部楼层
别这样折腾
用BUCK的话,占空比5%左右,开关损耗很大,而且肯定是DCM,峰值电流1A,需要1.5A的大电感<br />整个反激吧,隔离的当不隔离来用,共地不就得了?
 楼主| 古道122 发表于 2008-7-25 13:03 | 显示全部楼层
呵呵
我也是觉得用变压器好,目前的打算用正激的,反激的纹波比较大吧,而且效率也不是很高。<br />很感谢版主的建议哈!
lujun5588 发表于 2008-7-26 23:43 | 显示全部楼层
来,加起
直接用降压电路实现,并在后面加一个精密校准固定电压位的电路就可以啊,
