LEM电流传感器LTS25-NP
2464|24
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-17 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
它是如何作为电流传感器来使用的,它的输入是怎么接入到电路中的。
HWM 发表于 2017-5-17 16:18 | 显示全部楼层
怎么地也得看看数据手册吧。
看图:
HWM 发表于 2017-5-17 16:25 | 显示全部楼层
显然,输入与后端是“变压器”(其实为CT)隔离。其就是个I/V电路。
wangjionyong 发表于 2017-5-17 17:55 | 显示全部楼层
霍尔原理,楼主产品用电流传感器?
戈卫东 发表于 2017-5-17 23:11 | 显示全部楼层
霍尔用来检测磁通,次级线圈用来使磁通保持为0,于是可以用于DC电流测量。
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-19 08:36 | 显示全部楼层
怎么地也得看看数据手册吧。
看图:
是串联在电路中的吗。。因为我测试电路的时候串联和并联在电路中,都有点问题,所以才问的。手册有看了,这没仔细看 = =。
HWM 发表于 2017-5-19 08:39 | 显示全部楼层
是串联在电路中的吗。。因为我测试电路的时候串联和并联在电路中,都有点问题,所以才问的。手册有看了, ...
是串联在被测电路之中的。
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-19 08:40 | 显示全部楼层
霍尔原理,楼主产品用电流传感器?
对的
hualiming025 发表于 2017-5-19 08:54 | 显示全部楼层
从实物图片看,应该是串接在电流回路中的,要注意正负方向,上头有箭头指示。然后信号端就会有和电流成比例的信号输出。
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-19 09:45 | 显示全部楼层
是串联在被测电路之中的。
说是串联好像也不太对,测了一下IN 的两个端点其实是一个点  ,好像就是把这个点接到电路中
HWM 发表于 2017-5-19 09:51 | 显示全部楼层
说是串联好像也不太对,测了一下IN 的两个端点其实是一个点  ,好像就是把这个点接到电路中 ...
“IN”相当于“变压器”(其实是CT,内含霍尔)的初级,只是其匝数很少(甚至有的只有半或一匝)。
这个“变压器”的初级必须是串联在被测电流回路之中。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
OuuuuuuO + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-19 11:04 | 显示全部楼层
这个 ...
我明白了  谢谢你,这个CT是什么的缩写...
从实物图片看,应该是串接在电流回路中的,要注意正负方向,上头有箭头指示。然后信号端就会有和电流成比 ...
谢谢你的解答
maychang 发表于 2017-5-19 11:07 | 显示全部楼层
CT是电流互感器缩写。
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-19 13:46 | 显示全部楼层
CT是电流互感器缩写。
好的,谢谢版主!
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-21 21:16 | 显示全部楼层
这个 ...
我把电流传感器串进去后,改变电路中的电流大小,电流传感器的输出一直是2.5,什么变化都没有。不知道怎么回事。
hualiming025 发表于 2017-5-21 22:12 | 显示全部楼层
我把电流传感器串进去后,改变电路中的电流大小,电流传感器的输出一直是2.5,什么变化都没有。不知道怎 ...
注意看下这款电流传感器的变比,一般大电流霍尔传感器主回路变化1A,输出仅变化毫伏数量级,所以主回路电流要变化充分大输出才会有变化。另外一直输出2.5v是因为这是一款交流电流传感器,电流为0输出2.5V,电流正半周期对应2.5~5V,负半周期对应0~2.5V。
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-21 22:34 | 显示全部楼层
注意看下这款电流传感器的变比,一般大电流霍尔传感器主回路变化1A,输出仅变化毫伏数量级,所以主回路电 ...
我是用的交流电接电阻,然后电流传感器接到电路中,电流从0-0.9A  都没有变化额
 楼主| OuuuuuuO 发表于 2017-5-21 22:35 | 显示全部楼层
量程选的是+-12A的  这个变化应该有0.5V的电压变化的
zyj9490 发表于 2017-5-21 23:31 | 显示全部楼层
磁路的安倍环路定律,H的闭线(环)积分等于进入环路的定流的标量和。因此,也就符合了安匝比了,并且克服了B-H的非线性部分。
