仿真器 SEED-XDS510PLUS 故障请教。
3106|27
 楼主| 大漠驼铃 发表于 2017-5-17 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP ,不小心从桌面调到地上后,链接不上,出现:Error initializing emulator ;不连硬件板子,直接插仿真器到计算机usb也未见识别,测量usb供电正常,未见有高温烫手片子,特此请教高手,
zhangmangui 发表于 2017-5-17 21:53 | 显示全部楼层
就那么摔一下  我觉得不至于就坏了吧
你看看里面是不是有些器件出现了脱落
 楼主| 大漠驼铃 发表于 2017-5-18 00:48 | 显示全部楼层
       首先打开看了,没有期间掉,没有脱落。。。真不知怎么办?示波器量晶振。。?
sanfuzi 发表于 2017-5-19 00:06 | 显示全部楼层
应该是jtag接口有问题。
sanfuzi 发表于 2017-5-19 00:07 | 显示全部楼层
重新焊接一下芯片和接口。
selongli 发表于 2017-5-19 17:20 | 显示全部楼层
不能识别可能硬件损坏了。
selongli 发表于 2017-5-19 17:23 | 显示全部楼层
查看一定仿真器的供电电压是的稳定
 楼主| 大漠驼铃 发表于 2017-5-19 21:41 | 显示全部楼层
查了一下,usb接口有5v供电,但是晶振和cy7c68013芯片usb协议芯片未见供电。。。。周围的芯片查了一圈,未找见5v转3.3的LDO...? 没有仿真器原理图,瞎摸。请教。。谢谢!  用三用表一点点量?
 楼主| 大漠驼铃 发表于 2017-5-19 21:48 | 显示全部楼层
7333  LDO?
youtome 发表于 2017-5-20 22:49 | 显示全部楼层
损坏电源了吗
youtome 发表于 2017-5-20 22:50 | 显示全部楼层
是不是数据线有折断?
soodesyt 发表于 2017-5-21 22:10 | 显示全部楼层
硬件碰撞可能损坏了。
aspoke 发表于 2017-5-21 22:10 | 显示全部楼层
这个不是电源灯亮么
232321122 发表于 2017-5-21 22:11 | 显示全部楼层
USB供电只是电脑接口的问题。
ghuca 发表于 2017-5-21 22:12 | 显示全部楼层
之前能够正常使用吗?
mnynt121 发表于 2017-5-21 22:12 | 显示全部楼层
设备都不能识别了,应该是就是硬件坏掉了。
plsbackup 发表于 2017-5-21 22:13 | 显示全部楼层
初始化仿真器有问题,驱动有关系吗
kmzuaz 发表于 2017-5-21 22:14 | 显示全部楼层
查了一下,usb接口有5v供电,但是晶振和cy7c68013芯片usb协议芯片未见供电。。。。周围的芯片查了一圈,未 ...
测量晶振是否有起振?
wengh2016 发表于 2017-5-21 22:16 | 显示全部楼层
这个硬件有问题,查不到就应该换了。
aspoke 发表于 2017-5-21 22:16 | 显示全部楼层
电源坏了?
