keil中不能通过编译?跪求高手
6714|7
 楼主| xuexiwen33 发表于 2010-5-8 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
出现以下样子:
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0DF7H BYTE (174%) *
Program Size: data=21.0 xdata=0 code=3647
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  1 WARNING(S),  0 ERROR(S)
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
    SEGMENT: ?PR?_CLR_LCD?LM4229_0805
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED
    MODULE:  D:\KEIL\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
我认为是程序的代码太长了,不知道在那个地方修改以下设置,请高手指教!
冷漠 发表于 2010-5-8 19:58 | 显示全部楼层
试用版?下个正版就行了。下不到正版,把这个版本换一个文件就解密了。需要的话传给你。
sz_n053 发表于 2010-5-8 19:59 | 显示全部楼层
你的Keil 是试用版本, code 不可大于2K ( 0x800 ) , 找个原版或..."找网友借吧"
 楼主| xuexiwen33 发表于 2010-5-8 20:27 | 显示全部楼层
2# 冷漠
麻烦给我传一个吧,我正因为这是郁闷着呢!谢谢了!:'(
冷漠 发表于 2010-5-9 16:26 | 显示全部楼层
代换相应文件即可。
gaosheng4451 发表于 2013-3-20 13:47 | 显示全部楼层
jadjdj 发表于 2014-11-16 16:11 | 显示全部楼层
换过了,没有用
hopewise 发表于 2014-11-18 08:37 | 显示全部楼层
**后就没有代码2K限制
