[其它] SATA是亮点——A10-OLinuXino-LIME单板计算机评测
1832|3
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-5-18 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
尽管SATA接口在PC上是标配,但是在众多的单板计算(SBC)中,提供了SATA接口的SBC确是凤毛麟角!就笔者了解的情况,国内方糖科技的CubieBoard5上是集成了SATA接口的,另外还有Marvell最近推出的ESPRESSObin也是集成了SATA接口的,其它非常流行的RPI、BBB等都主要使用SD卡或USB来扩充外部存储。
A10-OLinuXino-LIME是Olimex推出的一款基于全志A10的单板计算机,板载512MB DDR存储器,没有使用NAND存储,系统启动镜像存储在板载的SD卡上,除了常规的ETH、HDMI、USB等常见的外设接口,还提供了锂电池供电接口及SATA扩充存储接口,硬件配置不算高,胜在比较全面。A10-OLinuXino-LIME可以运行Linux及Android系统,Olimex为A10-OLinuXino-LIME提供了丰富的软件编程接口及大量的例程及文档,方便用户学习参考。
先看看A10-OLinuXino-LIME的硬件。
包装盒其实不大,只是上面印刷字体有点复古,看起来有点粗犷。
侧面贴有具体的产品型号:A10-OLinuXino-LIME,不过单看这产品标识贴的样子,浓浓的山寨风扑面而来。
打开来看,透过透明的防静电包装袋,已可以大致看到开发板的样子了,红板是Olimex一贯的风格。
开发板尺寸很小,大小约76X59mm,设计比较紧凑。
A10-OLinuXino-LIME提供的外设或接口主要包括5V DC接口,外径6.3mm,内径2.0mm,可以使用通常的5.5mm接口的圆形供电器来供电。DV 5V下面的白色接口用来连接锂电池输出端。板载2个USB 2.0接口,用来连接键盘、鼠标、WiFi设备,也可以用来扩充外部存储能力。ETH控制器是Realtek的 RTL8201CP,提供10/100M全双工通信,支持T568A/B自动翻转功能。
A10-OLinuXino-LIME提供了160个GPIO接口,可用的GPIO通过4组GPIO接口引出,不过GPIO引出的间距不是常见的100mil,而是50mil,连接其它设备时需要专用的接口,普通的杜邦线连接起来有困难。
除了USB OTG及HDMI接口之外,STATA接口当属一大亮点,SATA使用5V供电,适用用来连接5V供电的硬盘,JST连接器与CPU的连接关系如下图所示
供电接口与国内的SATA供电接口不兼容,两针的供电接口比国产的SATA供电接口要小,只能购买Olimex提供的专用SATA连接线,不爽。
CPU的型号为ALLWINNER A10,这是国内的全志推出的一款入门级CPU,Cortex-A8核心,硬件特性包括VFPv3, NEON, Mali 400 GPU, CedarX VPU
CubieBoard 1使用的也是A10的CPU,与A10-OLinuXino-LIME一同推出的还有基于ALLWINNER A20的开发板,性能比起A10有很大的提升。
板载的DDR3内存大小为512MB,对于图形化操作系统来说稍显紧张,如果能提升到1GB或者2GB的话,应该差不多就够用了,不过考虑到A10-OLinuXino-LIME的定位,配置512MB也在情理之中。
DDR内存颗粒是三星产的,单颗容量4Gbit,型号为K4B4G1646D,该内存颗粒组织方式为32Mbit x 16 I/Os x 8banks,能实现高达2133Mb/sec/pin(DDR3-2133)的传输率,使用1.5V供电。
最后再放两张接口特写,以便对A10-OLinuXino-LIME有一个更感性的认识。
注意上图中有个空白的焊盘,这是预留给NAND用的,A10-OLinuXino-LIME另外还有款板载4GB NAND的版本。
硬件好不好,还要软件罩,这里引用一句某业内资深人士的感慨。追求硬件配置与推崇软件优化本身各自有自己的诠释,无谓好与不好,软、硬结合自然最好,只是不免沦入了中庸之道。
准备给A10-OLinuXino-LIME上电,A10-OLinuXino-LIME没有内置的NAND存储,所以只能将系统镜像写入到SD卡中,从SD卡启动系统。
SD卡位于开发板的背面,图中右下角就是Micro SD卡槽,左下角还有个2KB的EEPROM。
A10-OLinuXino-LIME的Wiki页面下载操作系统,官方支持的Linux为Debian,最新的支持版本为Wheezy,使用的内核为3.4。使用Win32 Disk Imager工具将系统镜像写入到SD卡中,这里使用的是RUFUS来制作镜像........(阅读原文:A10-OLinuXino-LIME评测
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-5-18 13:12 | 显示全部楼层
Treacherous 发表于 2017-5-25 19:26 | 显示全部楼层
IC-Norman 发表于 2017-6-3 18:57 | 显示全部楼层
good nice!
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
