[STM32F1] STM32F103VT6 内部RTC时钟
2583|9
 楼主| xieshishu 发表于 2017-5-18 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我应用STM32F103VCT6内部时钟,外部VBAT端口接3.0V的备用电池,断开MCU工作电源当电池电压低于2.8V时,MCU内部的RTC时钟就停止工作了,谁能解释一下为什么啊?谢谢!
zhuomuniao110 发表于 2017-5-18 15:32 | 显示全部楼层
那个本来是要接3.3v d ,你接3V勉强够用,你接2.8驱动不起来了。
zhuomuniao110 发表于 2017-5-18 15:42 | 显示全部楼层
你可以弄个锂电池啊,配置个3.3V的稳压芯片做。。
mmuuss586 发表于 2017-5-18 21:37 | 显示全部楼层
2.8V工作不了正常的;
你看下,电源检测部分寄存器是多少电压
fentianyou 发表于 2017-5-19 00:10 | 显示全部楼层
这个工作电压不是2.2V?
fentianyou 发表于 2017-5-19 00:13 | 显示全部楼层
2.8v不工作应该是电源芯片有问题。
ningling_21 发表于 2017-5-19 08:32 | 显示全部楼层
为何电压这么低,只有2.8V
请勿乱用 发表于 2017-5-19 09:05 | 显示全部楼层
供电范围不是3.3-5吗?
chinashenzhen 发表于 2017-5-19 14:46 | 显示全部楼层
如果只是RTC保存时钟数据不丢失,供应VBAT的电压大于1.8V就可以。不知道你说的断开外面3.3V的电源后内部RTC不工作了是什么意思。如果你电源管理不好,VDD断电,仅靠VBAT的备用电池供电,系统自然不能正常了。
 楼主| xieshishu 发表于 2017-5-19 15:36 | 显示全部楼层
我说的是当MCU的VDD断开,这时MCU的VBAC端电池供给内部RTC内部时钟的后备电源,当这个电池电压低大于2.8V时内部RTC时钟正常工作,当低于2.8V时内部时钟就停止工作了,应该要到小于1.8V才停止工作了?这是为什么呢?
