[产品供应] 易飞扬课堂:光模块有哪些类型?光模块的选择小技巧与...
574|0
 楼主| chaser1 发表于 2017-5-19 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块可以通过光电转换,在发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传送后,在接收端再将光信号转换成电信号。任何一个光模块都是有收发两部分功能,进行光电转换和电光转换,这样在网络的两端设备上都离不开光模块。现在一个数据中心中的设备往往以万计,要想实现这些设备的互联,光模块不可或缺。如今,光模块已经成为数据中心的一个细分市场。
光模块的选择小技巧与使用小常识分享
随着光模块的广泛,越来越多的客户开始关注模块本身稳定性和可靠性的特点。现在市场上流行的光模块有哪些类型?其实,一共有三种:原装光模块、二手光模块和兼容光模块。众所周知,原装光模块的价格非常高,许多厂商只能望而却步。而至于二手光模块,虽然其价格比较低,但是质量却得不到保证,经常在使用半年后就会出现丢包的现象。因此,许多厂商纷纷把视线转向了兼容光模块。的确,兼容光模块在使用中,其性能与原装光模块几乎无二,而在价格上更比原装光模块便宜好几倍,这也是兼容光模块能大热的原因。但是,市场上的商品良莠不齐,许多商家又以次充好、鱼目混珠,许多消费者因此而吃了亏。为了保护各位广大客户朋友的利益,下面小易就来详细地和您说一说,选购光模块有哪些小妙招。
首先第一个问题,我们如何分辨新的光模块和二手光模块呢?上面我们提到了,二手光模块经藏会在使用半年后出现丢包的情况,这是因为它光功率不稳和光灵敏度下降等原因造成的。如果我们有光功率计的话,可以拿出来测一测,看看其的光功率是否与数据手册上的参数一致。如果出入太大,则为二手光模块。
然后再观察光模块售后的使用情况。一个正常的光模块的使用寿命为5年,在第一年中基本很难看出光模块的好坏,但是在其使用的第二年或第三年就可以看出来了。在这里,小易可以保证,我们供应的所有光模块都享有五年保修,并且如果在保修期内出现非人为损坏的性能故障,小易可以为其免费维修/换货,或者退款,解决您的后顾之忧。
其次看光模块与设备之间的兼容性如何。消费者在购买前,需和供应商进行沟通,告知其需要使用在哪个品牌的设备上。为保证客户能购买到具有良好性能的光模块,宇轩网络小易推出了全新的测试体系。我们引入了大批原装交换机,每个兼容光模块在出厂前均要插在原装交换机上进行测试,以此来保证其兼容性和可操作性。
最后,我们还要看光模块的温度适应能力怎么样。光模块本身在工作时产生的温度并不高,但是它一般的工作环境都是在机房或是在交换机上,温度过高或者过低都会影响其光功率、光灵敏度等参数。一般情况下所使用的光模块温度范围在0°C ~70°C即可,如果在极冷或者极热的环境,则需使用工业级-40°C ~85°C的光模块。
另外,如果在使用的过程中,发现光模块功能失效,先不要着急,要细心检查,分析具体原因。
一般,光模块功能失效主要有两种,分别为发射端失效和接收端失效。最常见的原因主要有一下几个方面:
光模块光口暴露在环境中,光口有灰尘进入而污染;
使用的光纤连接器端面已经污染,光模块光口二次污染;
带尾纤的光接头端面使用不当,端面划伤等;
使用劣质的光纤连接器。
所以,在正确选购光模块后,平时在使用中还要注意光模块的清洁和保护。平时使用完了后,建议未使用时塞上防尘塞。因为如果光触点不清洁,有可能影响信号质量,可能导致LINK问题和误码问题。gb.gigalight.com
