[STM32F1] BLDC电机用ST的FOC V2.0的库出现的问题
961|0
 楼主| feifan570 发表于 2017-5-19 16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机是用的是BLDC 带霍尔传感器的模式,软件是ST的FOC V2.0的库,现在大多数情况下运转是很好的,也很平稳;但是在设定的速度是1000RPM,空载的情况下,由于这时的电机力矩是比较小的,这时如果抓一下电机轴,电机就有可能反转了,测定的速度是负的了,电机抖动比较大,而且会一直这样保持下去,不会恢复成正转。这个问题是那里引起的,要怎么修改?
电机设定速度为正的,但是电机实际速度却为负的
