[产品供应] CBB61风扇电容电机电容器
498|0
 楼主| ahzrdz 发表于 2017-5-20 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一. CBB61风扇电容电机电容器
本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。再在ABS或PBT立方体塑料外壳中装入阻燃环氧树脂。本产品拥有体积小,性能高和使用寿命厂等特点。
适用范围:广泛用于空调风机、电风扇、排风扇等频率为50Hz/60Hz交流电源供电功率相对较小的单相电机启动和运行。
■ 技术规范
·执行标准:GB/T3667-2005
·技术特性: 气候类别:40/70/21或40/85/21
·容量偏差:±5%
·绝缘电阻:≥3000S(MΩ·µF)
·损耗角正切:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz)
■ 使用要求:
·海拔:≤2000m
·投入时的剩余电压:不超过额定电压的10%
·最大允许电压:不超过1.1倍额定电压
·最大允许电流:不超过1.3倍额定电流
■ 规格尺寸 (mm)
额定电压(VAC)
标称电容量(µF)
尺寸(mm)
200,250,370,
400,440,450,500,660
0.5,0.8,1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,
6,6.5,7,8,10,12,14,16,20,25…
31,37,38,47,48,58
14,17,18,21,22,26,34
24,27,28,29,31,  34,38,40,44,52
注:1.引出端为187#(250#)双(单)焊片、镀锡铜线或引线。
      2.其它尺寸系列,可根据用户需要商定
.车间图片
.产品工艺图
.外形图
联系人:陈健                    手机:18156224997
电话:0562-2888066          传真:0562-2888766
QQ:959414997                 E-mail:sky@anhuizr.com
地址:安徽省铜陵市翠湖一路2626号7层
