[产品供应]
CBB60洗衣机电容器
398|0
ahzrdz|  楼主 | 2017-5-20 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.CBB60洗衣机电容器
本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形,ABS或PBT塑料外壳。具有良好的稳定性和防潮性。
适用范围:
•广泛用于洗衣机和电冰箱高效压缩机等频率为50Hz/60Hz的交流电源供电的单相电机起动和运行。
■技术规范
•执行标准:GB/T3667-2005
•技术特性:
•气候类别:40/70/21或40/85/21
•容量偏差:±5%
•绝缘电阻:≥3000S(MΩ•µF)
•损耗角正切:tgδ≤0.002(50Hz~100Hz)
■使用要求:
•海拔:≤2000m
•投入时的剩余电压:不超过额定电压的10%
•最大允许电压:不超过1.1倍额定电压
•最大允许电流:不超过1.3倍额定电流
■规格尺寸(mm)
额定电压(VAC)        标称电容量(µF)        尺寸(mm)
                D        H
200,250,370,
400,440,450        1,1.2,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7,8,10,10.5,11,11.5,12,15,16, 20, 25,30,35,40,45,50,55,60,
12+6, 10+5.5, 13+6,…        30,32,35,40, 41,43,45,46, 50        47,57,65,73,80,84,85,98,105,110
注:1.引出端为引线、250#(187#)双(单)焊片,
    2.其它尺寸系列,可根据用户需要商定.
联系人:陈健                    手机:18156224997
电话:0562-2888066          传真:0562-2888766
QQ:959414997                  E-mail:sky@anhuizr.com
地址:安徽省铜陵市翠湖一路2626号7层
