220市电倍压到2500V能输出多大电流,用多大电容能达到1A
4491|20
 楼主| syzcz 发表于 2017-5-20 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| syzcz 发表于 2017-5-20 20:25 | 显示全部楼层
是不是可以前面用小电容,最后并联一个大电容
PPDDPPDD1234 发表于 2017-5-20 21:12 | 显示全部楼层
理论上虽然如此,你这个估计得要5000V耐压的电容吧。。。
还有,这玩意应该是用变压器吧,倍压感觉不靠谱。如果用变压器,能否到达1A,取决于你的输入功率,不是电容。电容只是控制输出纹波而已。
如果只是倍压,220V到2500V也不是整数啊,怎么倍到这么准?
sky1234657 发表于 2017-5-20 22:47 | 显示全部楼层
用变压器多简单
摸摸 发表于 2017-5-20 23:47 | 显示全部楼层
220V倍压整流效率不怎么高,效果也不好,我做过8倍的,后面越加电压就越不明显了.
要到1A电流的话你最好还是用变压器,这样成本比你用电容低多了.
 楼主| syzcz 发表于 2017-5-21 00:03 | 显示全部楼层
还有,这玩意应该是用变压器吧,倍压感觉不靠谱 ...
220V市电直接升,输入功率应该不受限制吧
 楼主| syzcz 发表于 2017-5-21 00:05 | 显示全部楼层
220V倍压整流效率不怎么高,效果也不好,我做过8倍 ...
我就是想升到2000多V电苍蝇,变压器找不到合适的啊,虽然有直接变到2,3千伏的,但那种灭蝇是电感式的,不知道效果怎么样。我还是想按电蚊拍的原理升压
mcuisp 发表于 2017-5-21 00:11 | 显示全部楼层
电苍蝇的,应该电流很小,用可控硅+单电感应该可以搞定了吧。
 楼主| syzcz 发表于 2017-5-21 00:24 | 显示全部楼层
有什么办法把220市电变成18kh的脉冲,越简单越好
Lgz2006 发表于 2017-5-21 05:48 来自手机 | 显示全部楼层
倍压2千5输出1A电苍蝇,想杀人吧!老虎也能电死
robter 发表于 2017-5-21 08:07 | 显示全部楼层
我做过5倍压的电猫,打老鼠很好用,省电,高电压,小电流
zyj9490 发表于 2017-5-21 10:51 | 显示全部楼层
倍压不可行,需要高压大电容,且体积大,用高频变压器,类似于反变器,但变比不要太大。
宋业科 发表于 2017-5-21 15:55 | 显示全部楼层
2500W的功率电苍蝇。电老虎也可以好几个一起。
caojihui521 发表于 2017-5-21 18:28 | 显示全部楼层
变压器就可以了,匝数10:1,一般的都会比1A大啊
兰迪奥顿 发表于 2017-5-21 22:24 | 显示全部楼层
你直接用变压器或者逆变器不好吗?
jjjyufan 发表于 2017-5-22 17:11 | 显示全部楼层
不建议这么搞,容易出事故
得不偿失
jais 发表于 2017-5-22 19:08 | 显示全部楼层
兄弟你真敢想啊 其实完全可以自己摸着220 蚊子不敢盯你的
ezcui 发表于 2017-5-22 21:52 | 显示全部楼层
倍压整流无法大电流,1A达不到
戈卫东 发表于 2017-5-22 21:55 | 显示全部楼层
用变压器也很大的。2.5KW,几十斤总得有吧
ezcui 发表于 2017-5-22 22:00 | 显示全部楼层
若用变压器,这2500Vx1A也好大一堆,且成本杠杠的,用来电苍蝇,真无异于“杀**用牛刀,大pao打蚊子”!
