[开发工具] 有关mplab ide里面的configuration bits的问题
2183|2
 楼主| 15711071410 发表于 2017-5-20 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在configuration bits设置了OSC的配置位为HS,我的是20M晶振,不管勾没勾选in code那个框,在我编译(build)之后窗口设置的HS都会变成XT
我的configure-settings-program loading选的是
clear memory before building  a project
clear program memory upon loading a program
然后我尝试手写代码设置配置位,#pragma config OSC = HS,编译出错,提示我配置位被重复设置了。
哪位大神帮我解决一下问题啊?....
拉普拉思 发表于 2017-5-22 20:12 | 显示全部楼层
mplab的哪个版本,用的哪款芯片,手写配置位?
943614033 发表于 2017-5-23 09:07 | 显示全部楼层
代码量不是太多的话,还是移植到Mplab x ide环境上来吧。
