如图,当线圈接触不好活人为拿开,就会造成IRF9540
1076|5
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-22 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,当线圈接触不好或人为拿开线圈,就会造成IRF9540击穿,如何改进呢?请做过的大神指点一下。
tyw 发表于 2017-5-22 12:39 | 显示全部楼层
线圈断开时反电势视Q值可达Vcc的10~14倍.引起管子击穿.
可在L两端并RC吸收,调整参数,用示波器看,反电势最小为度.
maychang 发表于 2017-5-22 14:18 | 显示全部楼层
“如图,当线圈接触不好或人为拿开线圈,就会造成IRF9540击穿”
图呢?
 楼主| cpu51 发表于 2017-5-23 22:39 | 显示全部楼层
不好意思,图终于传上来了,我在D1两端并了1000PF电容,MOS也会击穿。
qwertwuyu 发表于 2017-5-24 10:03 | 显示全部楼层
可在L两端并RC吸收,调整参数,用示波器看,反电势最 ...
一般怎么选这个值呢
tyw 发表于 2017-5-24 10:12 | 显示全部楼层
一般怎么选这个值呢
D1应串只小电阻来耗能,才能有效吸收反电势,因为电感内阻较小,不能完全耗能,会再次回输到D1,造成多次回输.
电阻大小算也算不准,还是看波形,实验方法靠谱有效.
个人签名:承接工业远程控制系统及设计研发,DCS控制系统,无线采集控制系统,单片机设计,工业设备维修,仪器仪表、控制系统维护、检修。
100
