TI DSP 系统设计经典问答1
559|0
 楼主| Sode 发表于 2017-5-22 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI DSP 系统设计经典问答
一、时钟和电源
                  问:DSP的电源设计和时钟设计应该特别注意哪些方面?外接晶振选用有源的好还是无源的
                  好?
                  答:时钟一般使用晶体,电源可用TI的配套电源。外接晶振用无源的好。
                  问:TMS320LF2407的A/D转换精度保证措施。
                  答:参考电源和模拟电源要求干净。
                  问:系统调试时发现纹波太大,主要是哪方面的问题?
                  答:如果是电源纹波大,加大电容滤波。
                  问:请问我用5V供电的有源晶振为DSP提供时钟,是否可以将其用两个电阻进行分压后再接
                  到DSP的时钟输入端,这样做的话,时钟工作是否稳定?
                  答:这样做不好,建议使用晶体。
                  问:一个多DSP电路板的时钟,如何选择比较好?DSP电路板的硬件设计和系统调试时的时
                  序问题?
                  答:建议使用时钟芯片,以保证同步。硬件设计要根据DSP芯片的时序,选择外围芯片,根
                  据时序设定等待和硬件逻辑。
                  二.干扰与板的布局
                  问:器件布局应重点考虑哪些因素?例如在集中抄表系统中?
                  答:可用TMS320VC5402,成本不是很高。器件布局重点应是存贮器与DSP的接口。
                  问:在设计DSP的PCB板时应注意哪些问题?
                  答:1.电源的布置;2.时钟的布置;3.电容的布置;4.终端电路;5.数字同模拟的布置。
                  问:请问DSP在与前向通道(比如说AD)接口的时候,布线过程中要注意哪些问题,以保证A
                  D采样的稳定性?
                  答:模拟地和数字地分开,但在一点接地。
                  问:DSP主板设计的一般步骤是什么?需要特别注意的问题有哪些?
                  答:1.选择芯片;2.设计时序;3.设计PCB。最重要的是时序和布线。
                  问:在硬件设计阶段如何消除信号干扰(包括模拟信号及高频信号)?应该从那些方面着
                  手?
                  答:1.模拟和数字分开;2.多层板;3.电容滤波。
                  问:在电路板的设计上,如何很好的解决静电干扰问题。
                  答:一般情况下,机壳接大地,即能满足要求。特殊情况下,电源输入、数字量输入串接
                  专用的防静电器件。
                  问:DSP板的电磁兼容(EMC)设计应特别注意哪些问题?
                  答:正确处理电源、地平面,高速的、关键的信号在源端串接端接电阻,避免信号反射。
                  问:用电感来隔离模拟电源和数字电源,其电感量如何决定?是由供电电流或噪音要求来
                  决定吗?有没有计算公式?
                  答:电感或磁珠相当于一个低通滤波器,直流电源可以通过,而高频噪声被滤除。所以电
                  感的选择主要决定于电源中高频噪声的成分。
                  问:讲座上的材料多是电源干扰问题,能否介绍板上高频信号布局(Layout)时要注意的
                  问题以及数字信号对模拟信号的影响问题?
                  答:数字信号对模拟信号的干扰主要是串扰,在布局时模拟器件应尽量远离高速数字器件
                  ,高速数字信号尽量远离模拟部分,并且应保证它们不穿越模拟地平面。
                  问:能否介绍PCB布线对模拟信号失真和串音的影响,如何降低和克服?
                  答:有2个方面,1. 模拟信号与模拟信号之间的干扰:布线时模拟信号尽量走粗一些,如
                  果有条件,2个模拟信号之间用地线间隔。2. 数字信号对模拟信号的干扰:数字信号尽量
                  远离模拟信号,数字信号不能穿越模拟地。
