DSP性能问答
532|9
 楼主| Sode 发表于 2017-5-22 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP性能问答
DSP性能
                  问:1.我要设计生物图像处理系统,选用那种型号较好(高性能和低价格)?2.如果选定
                  TI DSP,需要什么开发工具?
                  答:1.你可采用C54x 或 C55x平台,如果你需要更高性能的,可采用C6x系列。2.需要EVM
                  s和XDS510仿真器。
                  问:请介绍一种专门用于快速富利叶变换(FFT), 数字滤波,卷积,相关等算法的DSP,
                  最好集成12bit以上的ADC功能。
                  答:如果你的系统是马达/能量控制的,我建议你用TMS320LF240x。详情请参阅DSP选择指
问:有些资料说DSP比单片机好,但单片机用的比DSP广。请问这两个在使用上有何区别?
                  答:单片机一般用于要求低的场合,如4/8位的单片机。DSP适合于要求较高的场合。
                  问:我想了解在信号处理方面DSP比FPGA的优点。
                  答:DSP是通用的信号处理器,用软件实现数据处理;FPGA用硬件实现数据处理。DSP的成
                  本便宜,算法灵活,功能强;FPGA的实时性好,成本较高。
                  问:请问减小电路功耗的主要途径有哪些?
                  答:1.选择低功耗的芯片;2.减少芯片的数量;3.尽量使用IDLE。
                  问:用C55设计一个低功耗图像压缩/解压和无线传输的产品,同时双向传输遥控指令和其
                  他信息,要求图像30帧/秒,TFT显示320*240,不知道能否实现?若能,怎样确定性能?选
                  择周边元器件?确定最小的传输速率?能否提供开发的解决方案?软件核?
                  答:1.有可能,要看你的算法。2.建议先在模拟器上模拟。
                  问:用DSP开发MP3,比较专用MP3解码芯片如何,比如成本、难度、周期?谢谢。
                  答:1.DSP的功能强,可以实现附加的功能,如ebook等;2.DSP的性能价格比高;3.难度较
                  大,需要算法,因此周期较长,但TI有现成的方案。
                  问:用DSP开发的系统跟用普通单片机开发的系统相比,有何优势?DSP一般适用于开发什
                  么样的系统?其开发周期、资金投入、开发成本如何?与DSP的接口电路是否还得用专门的
                  芯片?
                  答:1.性能高;2.适合于速度要求高的场合;3.开发周期一般6个月,投入一般要一万元左
                  右;4.不一定,但需要速度较高的芯片。
                  问:DSP会对原来的模拟电路产生什么样的影响?
                  答:一方面DSP用数字处理的方法可以代替原来用模拟电路实现的一些功能;另一方面,D
                  SP的高速性对模拟电路产生较大的干扰,设计时应尽量使DSP远离模拟电路部分。
                  问:请问支持MPEG-4芯片型号是什么?
                  答:C55x或 C6000 或DSC2x
                  问:DSP内的计算速度是快的,但是它的I/O口的交换速度有多快呢?
                  答:主频的1/4左右。
kkzz 发表于 2017-5-23 16:35 | 显示全部楼层
怎么选型DSP芯片?
hudi008 发表于 2017-5-23 16:36 | 显示全部楼层
为什么不用6455芯片
minzisc 发表于 2017-5-23 16:37 | 显示全部楼层
现在来看图像处理更多的是嵌入式开发。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-23 16:37 | 显示全部楼层
5509+AIC32座语音开发。
kkzz 发表于 2017-5-23 16:38 | 显示全部楼层
最近想做基于DSP的视频识别算法
hudi008 发表于 2017-5-23 16:38 | 显示全部楼层
C55x芯片做用语音处理比较功能比较强。
minzisc 发表于 2017-5-23 16:38 | 显示全部楼层
TMS320C6678是多核处理器做运算速度更快。
xiaoyaodz 发表于 2017-5-23 16:38 | 显示全部楼层
用DSP开发MP3不如直接使用VS1003+msp430了。
lwsn 发表于 2017-5-30 21:30 | 显示全部楼层
专用MP3解码芯片在音频处理还是比较好的,DSP毕竟非专业
