[电路/定理] 三极管电路工作不正常
1473|9
 楼主| mountainfu 发表于 2017-5-22 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
@NE5532 @maychang两位版主烦请帮忙分析下此电路,先谢谢了。 小弟刚入职一家公司,公司前辈给了一个如下的电路,这个电路是用来控制有刷电机正反转的,小弟现在对这个电路调试的时候发现如下问题,在反转的时候,继电器就直接动作保护了,但是正传的时候确实正常,而且现在电路的堵转也不正常,但是公司的前辈说电路没问题,顾想请教各位高手,这个电路该怎么分析。PS:电机堵转电流1A左右。
maychang 发表于 2017-5-22 22:25 | 显示全部楼层
看不出来这个电路如何“控制有刷电机正反转”。
yuanzhoulu 发表于 2017-5-22 23:05 | 显示全部楼层
这图画的实在是难看,不能画的好看点吗?看了半天,脑子跟着你的线绕了半天圈圈,总算看懂了。电路没问题(C1的极性有问题,继电器线圈的能量释放存疑)正反转是靠P2口的供电极性来实现。“在反转的时候,继电器就直接动作保护了”查对应三极管
AndyPun 发表于 2017-5-23 16:11 | 显示全部楼层
 楼主| mountainfu 发表于 2017-5-23 19:40 | 显示全部楼层
是通过P2口的极性来实现正反转的。
maychang 发表于 2017-5-23 19:57 | 显示全部楼层
是通过P2口的极性来实现正反转的。
“是通过P2口的极性来实现正反转的。”
那么你要考虑电解电容C1是否能够承受24V的反向电压。注意没有高电阻与该电解电容串联,而该电解电容承受反向电压时Q2发射结正向。
maychang 发表于 2017-5-23 19:59 | 显示全部楼层
是通过P2口的极性来实现正反转的。
“但是公司的前辈说电路没问题”
要么“公司的前辈”胡说,要么你抄电路时抄错了。
 楼主| mountainfu 发表于 2017-5-23 20:17 | 显示全部楼层
这图画的实在是难看,不能画的好看点吗?看了半天,脑子跟着你的线绕了半天圈圈,总算看懂了。电路没问题( ...
问题已经找到了,谢谢版主那么晚还帮忙解答,非常感谢。
 楼主| mountainfu 发表于 2017-5-23 20:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-23 08:35
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1711704&extra=page%3D11&mobile=2
先前幫他分析电路, ...
谢谢您的解答,已经解决了。
 楼主| mountainfu 发表于 2017-5-23 22:12 | 显示全部楼层
“但是公司的前辈说电路没问题”
要么“公司的前辈”胡说,要么你抄电路时抄错了。 ...
电路图没错,是二极管方向放错了,谢谢您的指点。
