| 简易信号发生器 一、任务
 设计制作一个正弦波和脉冲波信号发生器。
 二、要求
 1、基本要求
 (1)正弦波、方波输出频率范围:100Hz~1MHz;
 (2)具有频率设置功能,频率步进:100Hz;
 (3)输出信号频率稳定度:优于10-4;
 (4)输出电压幅度:在 负载电阻上的电压峰-峰值Vopp≥1V;
 (5)失真度:用示波器观察时无明显失真;
 (6)频率的数字显示:5位。
 2、发挥部分
 (1)正弦波和脉冲波频率步长:10Hz;
 (2)输出电压幅度:在频率范围内 负载电阻上正弦信号输出电压的峰-峰值Vopp=5V±0.1V;
 (3)正弦波幅度可步进调整,调整范围:100mV~3V(或5V),步长为100mV;
 (4)产生二进制PSK、ASK信号:在100kHz固定频率载波进行二进制键控,二进制基带序列码速率固定为10kbps,二进制基带序列信号自行产生;
 (5)其他。
