[电路/定理] 霍尔检测水位
933|2
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-5-23 08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用三个霍尔检测水位,根据每个霍尔接的电阻不同,分压也不同,经过AD采样给单片机,第一个霍尔正常,第三个也正常(电压正常变化),但是唯独第二个霍尔在磁铁离开之后电压会有一个跳变,0.7V跳变一下,之后才会被拉高到5V,并不会像其他霍尔一样直接被拉高到5V,不知道是什么原因。
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-5-23 08:39 | 显示全部楼层
 楼主| 阿飞507 发表于 2017-5-23 09:18 | 显示全部楼层
大神们,都进来看一下,讨论一下
