【被你们说的我好着急啊,给俺指点详细一点吧,谢谢啦】估计是没说清楚啊。这个方案还要LED故障显示,继电器故障信息输出,还有RS485通讯。
另外方案暂不考虑成本。经版主大哥提醒。我再做补充说明,我这个要实现两部分功能。
1.过电压的检测,即高电压经过电阻分压后和LM393中电压比较器的参考电压作比较,实现过电压检测;
2.过电压保护。当检测到过电压后,吸合继电器短路CT二次绕组,消除过电压。在继电器响应的的几十毫秒内,由端口并联的气体放电管和压敏电阻提供瞬间保护;
3.一个疑问就是,放电管和压敏会不会在单片机检测到过电压之前就保护了,这样单片机就不能检测到过电压了。
再次感谢版主和各位论友。
电流互感器二次开路,二次会感应出很高的电压,当检测到高压时将互感器二次短路,实现保护。先看一下图,后面有详细说明。
总体图
分部图
(开路时,二次感应出较高的交流电压(没测过,个人认为应该是交流电压),经过整流桥堆D14,整流成直流电压V_CTA2+)【V_CTA2+ 经过电阻R45(10M ohm)和 R45(120K ohm)分压;若V_CTA+有效值是150V,那么峰值应该是212.1V,电阻分压后
Vsample_1大概在2.5V左右;】
【当V_CTA2过电压有效值超过150V时,Vsample_1>Vref,则U11 LM393(比较器)开漏输出口打开,光耦O61原边导通,IN1由高电平变为低电平;
这样单片机就能检测到过电压了;】
总体电路的PDF图纸。
总体方案.pdf
(58.48 KB)
方案简述。
1.用于电流互感器(CT)二次过电压保护;
2.电流互感器二次开路时,会在二次线圈感应出很高的电压,比较危险;
3.装置并联在电流互感器CT的二次绕组上;
4.开路时,二次感应出较高的交流电压(没测过,个人认为应该是交流电压),经过整流桥堆D14,整流成直流电压V_CTA2+
5.V_CTA2+ 经过电阻R45(10M ohm)和 R45(120K ohm)分压;若V_CTA+有效值是150V,那么峰值应该是212.1V,电阻分压后
Vsample_1大概在2.5V左右;
6.参考电平V_ref由两个1M 电阻分压得到,V_ref=2.5V
7.当V_CTA2过电压有效值超过150V时,Vsample_1>Vref,则U11 LM393(比较器)开漏输出口打开,光耦O61原边导通,IN1由高电平变为低电平;
这样单片机就能检测到过电压了;
8.检测到过电压后,单片机发出继电器吸合指令;
9.继电器吸合,将CT二次绕组短路,过电压消除。
第一次做这个产品,公司也不愿意花钱买样机。我也不清楚这样设计对不对,请大家指点一下。谢谢
另外,请教一下气体放电管和压敏电阻的选型,是保护电压大于212.1V就行了吗?谢谢
新手第一次做,所以把气体放电管和压敏电阻都用上了。气体放电管我选保护电压350V DC的,压敏电阻保护电压270V DC【放电管和压敏都不是提供精确限压保护的,它们只是用于在继电器响应
的几十个ms时间内防止电压升的过高】
各位大神多多指教哈,花了一个半小时才整理好这个帖子。
