LM358做比较器的奇怪问题
12043|34
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 18:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下用358做一个比较器,12V电源,在输出端同时驱动两个三极管开关,三极管由5V供电,发现一个三极管正常,另外一个老是导通着,(不是三极管的质量问题),后来把那个老导通的三极管换成NMOS,2sk1272,虽然mos管不导通了,但是d端的电压在关断时不稳定,在2.5V到3V之间,g端导通后才是0V,后来再换成NMOS ,2n7000,这时才符合关断时d端为5V,导通时d端为0V的状态,这究竟是什么原因,求高手指点。
电路如下,Q1工作正常,Q2三极管老出问题
gtw 发表于 2010-5-9 19:10 | 显示全部楼层
你继电器线圈的功率是多少?
你原理图上画的是比较器393,但是怎么实际使用了358?
有没有看过358的数据手册?
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 19:10 | 显示全部楼层
在下用的是358不是393,不知有无影响
gtw 发表于 2010-5-9 19:12 | 显示全部楼层
把358输出的上拉电阻去掉,然后加一个下拉电阻!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
silentwu + 1 多谢
查看全部评分
ShakaLeo 发表于 2010-5-9 20:33 | 显示全部楼层
L358和L393的输出级是不同的,不能互相代替使用,LM358在输出低电平的时候仍有一定电压,这应该是其中一个三极管导通的原因。
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 20:51 | 显示全部楼层
关于五楼说的,我测过,低电平是有一定的电压,但是Q1却不导通啊,Q2,一直导通
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 20:59 | 显示全部楼层
感谢四楼,按你说的做,果然好了,我怎么没想到呢,不过遇到的问题到底是什么原因呢,还望指点
gtw 发表于 2010-5-9 21:02 | 显示全部楼层
Q1和Q2基极的电阻相同吗?如果实际使用的电阻和上图相同的话,请调换过来试试,应该就变成Q2不导通,Q1导通了吧?
不过另外也有问题,Q1真的不导通吗?你测量一下Q1的集电极电压,或许只是因为继电器线圈两端的电压低于其关闭电压而已吧!
把358输出的上拉去掉,换成下拉试一试。
gtw 发表于 2010-5-9 21:07 | 显示全部楼层
358输出高电平的驱动能力是高于输出低电平的驱动能力的,自然无需上拉。输出低电平时的灌电流很容易抬升358输出端电压的,所以要默认下拉。
ShakaLeo 发表于 2010-5-9 21:25 | 显示全部楼层
Q1不导通的原因是Q1的基极电阻比较大,Ib较小,而继电器的电阻比较小,想使Q1饱和导通需要较大的Ib,所以Q1看起来是不导通的
LM358的输出级在输出低电平时是由一个PNP三极管驱动的,加上那个上拉电阻,在输出低电平时会有一个管压降的电压。而LM393的输出级在输出低电平时是由NPN三极管驱动,输出低电平的电压只有100-200mV,由于是集电电极开路,所以需要上拉电阻。这个电路明显不适合LM358
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 21:27 | 显示全部楼层
回gtw,刚才我试验了下,有发现新问题,虽然Q2不导通,但是他的c极电压有2V,导通后才到0V,这样不好逻辑判断啊,这个问题无论358上拉下拉都出现,Q1真的不导通,它的C极有11多V,导通后才拉到0,至于Q1和Q2的基极电阻,我也试过,不是这个原因
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 21:34 | 显示全部楼层
回shakaleo,我把Q2的基极电阻换成10k的,还是导通啊
ShakaLeo 发表于 2010-5-9 21:36 | 显示全部楼层
回楼上,R44是12K,即使基极电阻是10K也会饱和导通,你把R44换成几百欧姆试试,应该就不导通了
问题的解决办法,电路不改,把LM358换成LM393就行了
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 21:47 | 显示全部楼层
回shakaleo,不行,R44换100欧,R45换1Kor10K,C极电平都处在2-4V之间,导通的变化很小,不适合
ShakaLeo 发表于 2010-5-9 21:58 | 显示全部楼层
C极4V,导通的程度已经不大了
要想在比较器输出低电平时Q2的C极是5V,估计只能把LM358换成LM393
这个电路明显不适合LM358
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-9 22:36 | 显示全部楼层
en ,谢谢shakaleo
tian816 发表于 2010-5-9 22:53 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
tjzyh 发表于 2010-5-10 08:23 | 显示全部楼层
在R45电阻和Q2之间串接一个二极管4148,试试呀。
southernsky 发表于 2010-5-10 08:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
 楼主| silentwu 发表于 2010-5-10 10:23 | 显示全部楼层
真是奇怪了,我Q2换成2n7000,可以实现开关,但是Q1反而关不掉继电器了
