糾結死了,高手幫幫忙啊
3704|18
 楼主| admas 发表于 2010-5-9 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个5v左右的电压信号,变化很微弱,我想利用一个OP07把它放大100倍,我利用典型的差分放大电路不行,高手给设计一个电路啊!!!
maychang 发表于 2010-5-9 20:38 | 显示全部楼层
5V放大100倍是500V。你想让运放输出500V?
lai832 发表于 2010-5-10 09:57 | 显示全部楼层
为什么要这样搞
你是想放大后,测变化量吧
你为什么不放大变化量,
再测呢?
zc3909 发表于 2010-5-10 16:43 | 显示全部楼层
先差分后放大
jizhiwei 发表于 2010-5-10 18:11 | 显示全部楼层
用电阻桥将信号分小再放大
 楼主| admas 发表于 2010-5-10 19:55 | 显示全部楼层
就是放大變化量啊
huangbb 发表于 2010-5-11 10:01 | 显示全部楼层
用减法电路,把信号和标准电压源(看精度要求选用不同芯片)相减后再放大
hsw_21 发表于 2010-5-11 13:15 | 显示全部楼层
向你们老板申请1000块RMB,我帮你设计,请 楼上几位回复的兄弟同志们吃顿饭,余下的银子捐入
“中国尊重电子硬件技术价值 基金会”。
Ok?
 楼主| admas 发表于 2010-5-11 14:55 | 显示全部楼层
ok,一句話的事,不過來回飛機票你報銷
 楼主| admas 发表于 2010-5-11 14:56 | 显示全部楼层
7樓的仁兄,我就是用的劍法放大電路,出問題了,所以才來求教
 楼主| admas 发表于 2010-5-11 14:59 | 显示全部楼层
怎麼截圖?我給忘了,汗一個
 楼主| admas 发表于 2010-5-11 15:19 | 显示全部楼层
圖來了,我就按這個電路來設計的(大致如此),有點類似一個電橋,兩個電壓不同的信號,經過放大輸出。現在的問題是,爲什麽OP07的2腳是3.6V,而不是5V呢??(把OP07拿下來之後,R5,R6之間是5V。插上就是3.6v)
yuyetufu 发表于 2010-5-18 12:45 | 显示全部楼层
这就是OP电路输入阻抗的问题了。你这5V左右时在电桥的中间两点,至于OP的同向反向当然不是5V了
GXL606 发表于 2010-5-18 14:39 | 显示全部楼层
看看INA118的PDF,对你会有些帮助
mohanwei 发表于 2010-5-18 14:50 | 显示全部楼层
用一个仪表放大器吧,例如AD602(内部是3个OP07+匹配电阻)
 楼主| admas 发表于 2010-5-18 17:35 | 显示全部楼层
哦哦,我瞅瞅再說,多謝
luolanying127 发表于 2010-5-19 12:53 | 显示全部楼层
我是来学习的,呵呵 ,一开始我也以为用减法呢……:)
c4fantasy 发表于 2010-5-20 10:32 | 显示全部楼层
桥路输出后应该加隔离,这应该就是你接于不接op07两脚电压不一样的原因。跟随放大,其实就是3运放仪表放大器。。。。直接用620,627都可以。。
 楼主| admas 发表于 2010-5-21 10:03 | 显示全部楼层
謝謝樓上,後來我自己也想到了,加了跟隨器,就沒問題了,主要就是不太明白爲什麽會這樣,呵呵
