要把握什么原则?
367|8
morrisk|  楼主 | 2017-5-23 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片有16,24,32或者48脚的甚至更多的,我想请教一下,选择时要把握什么原则?
ousj| | 2017-5-23 21:57 | 只看该作者
我感觉是在满足系统需要的前提下脚越少越好
zyf部长| | 2017-5-23 21:59 | 只看该作者
满足需求的情况下,一般是因较少的价格便宜,但也不完全是这样,假如有的型号出的货多,也会便宜些
xxmmi| | 2017-5-23 22:02 | 只看该作者
还有就是要考虑你的整体需求而不是单单一个项目的需求
zwll| | 2017-5-23 22:03 | 只看该作者
楼上说得对啊
morrisk|  楼主 | 2017-5-23 22:05 | 只看该作者
哦?此话怎讲?
chuxh| | 2017-5-23 22:22 | 只看该作者
比如说,你可以多个项目用同一个型号,这样可以方便库存,并且量大的话更有资本谈价格嘛,呵呵
stly| | 2017-5-23 22:24 | 只看该作者
1、功能需求  2、自己库存 3、价格 4、市场的货源是否充足,不然变稀缺货后期就麻烦了。
morrisk|  楼主 | 2017-5-23 22:26 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
