[技术求助] 上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号
541|6
 楼主| shimx 发表于 2017-5-23 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是VC5416,上电后DSP的电源和地都有,但是晶体振荡器没有信号,查了好几天都没有解决
wyjie 发表于 2017-5-23 21:58 | 显示全部楼层
晶体振荡器没有信号有可能是5416的内部振荡器没有工作,晶振的电路比较简单,如果你确定没有问题的话,我建议你换成钟振,隔值流后再接入X2脚或者用晶振稳压的多谐振荡电路接入。
spark周 发表于 2017-5-23 21:59 | 显示全部楼层
晶振的电路比较简单,但其实这个简单电路的故障概率还是蛮高的.
午夜粪车 发表于 2017-5-23 22:02 | 显示全部楼层
除了振荡器关闭或者接触或焊接接触不良的问题外, 晶振(晶体谐振器)也蛮容易失效的.
zhaoxqi 发表于 2017-5-23 22:04 | 显示全部楼层
挨个换晶振电路的芯片试试
 楼主| shimx 发表于 2017-5-23 22:20 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
Rollo 发表于 2017-5-31 21:03 | 显示全部楼层
有没有换个晶振试试
