[技术求助]
复位信号不正常
504|16
jiahy| | 2017-5-23 22:24 | 只看该作者
复位信号和振荡电路都正常吗
lizye|  楼主 | 2017-5-23 22:26 | 只看该作者
我在原先的6713板的复位信号中加了一个复位芯片,不能进入环境,改成原来的电路还是不行。现在的复位信号正确,振荡电路也正确
shimx| | 2017-5-23 22:29 | 只看该作者
提示什么
lizye|  楼主 | 2017-5-23 22:31 | 只看该作者
提示如下
data verification failed at address 0X0
please verify target memory and memory map
虽然凑合着还能用,但总让人感觉不稳定
shimx| | 2017-5-23 22:34 | 只看该作者
通常只会工作不正常, 只要电压在工作电压范围, 就不大可能会损坏芯片.
wyjie| | 2017-5-23 22:36 | 只看该作者
楼上说得简单明了.
不过补充一点, 数据校验错误是编程出了问题. 在编程时复位信号异常会导致编程异常,  FLASH 里的数据可能不正常, 将导致工作的异常, 至于这个异常会不会损坏芯片, 那就看外围电路了.
jlyuan| | 2017-5-23 22:38 | 只看该作者
这个关于复位信号的我注意的了,,楼上各位的讨论时很不错的。
airwill| | 2017-5-24 06:18 | 只看该作者
复位信号, 有稳定的高低电平就可以了, 时钟信号倒是有要求, 频率的稳定性是需要保证的.
此外提醒一下:   复位不正常, 还需要关注电源的稳定性
xyz549040622| | 2017-5-24 09:53 | 只看该作者
看你运的什么复位电路了,不过和电源确实有很大的关系,更精密点的,需要用专门的复位芯片了。
chuntian2016| | 2017-5-24 19:55 | 只看该作者
这种方案还是要需要实际验证下的
dengdc| | 2017-5-24 22:18 | 只看该作者
不会损坏芯片的。
lizye|  楼主 | 2017-5-24 22:20 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
Brand2| | 2017-5-25 20:03 | 只看该作者
只要外围电压在正常的工作范围就没事
Thorald| | 2017-5-26 22:03 | 只看该作者
复位不正常, 可能是电源不稳定
zhangbo1985| | 2017-5-29 18:41 | 只看该作者
这个首先保证能够电源稳定正常的
Bjorn| | 2017-5-30 09:30 | 只看该作者
复位电压不正常, 很可能是电源的稳定性不好,或者是受到什么干扰了
