基于单片机的三相电源相序控制设计
3198|6
 楼主| tbklgt 发表于 2010-5-9 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序初始化设置
ORG
000H
GOTO
BO
BO
CLRF
19H
;清标志
MOVLW
OF
;设A口为输入口“00001111
NOP
TRIS
05H
MOVLW
00H
;设B口为输出口“00000000
TRIS
06H
BSF
06H,
;输出为1J继电器
BSF
06H,
;关故障显示
BSF
06H,
;关故障显示
BSF
05H,
;置输入口线为高电平
BSF
05H,
BSF
05H,
BSF
05H,
BSF
06H,
;输出为1J继电器
MOVLW
064H
;延时100MS
CALL
LAY1MS
NOP
NOP
NOP
MOVLW
0FH
;设A口为输入口
TRIS
05H
BSF
05H,
;置输入口线为高电平
BSF
05H,
BSF
05H,
BSF
05H,
CLRF
12H
;输入状态寄存器清零
MOVLW
14H
;检测次数20
MOVLW
07H
ANDWF 05H, 0
;取三相电源输入状态
IORWF
12H, 1
;保存输入状态
MOVLW
01H
CALL
LAY1MS
DECFSZ
11H, 1
GOTO
B2
部分相序控制程序
GOTO
B00
BSF
19H,
置负相序标志
BCF
06H,
开负相序显示(LED4红灯常亮)
BCH
06H,
关正相序显示(LED4绿灯常亮)
BTFSC 05H,
取控制状态
GOTO
B10
BCF
19H,
置控制无效标志
BSF
06H,
关控制输出J
MOVLW
0FFH
延时250ms
汇编看不懂。。谁可以写成C吗谢谢!
xiaomifan 发表于 2010-5-9 22:08 | 显示全部楼层
这个汇编怎么看得那么纠结啊
xsthand885 发表于 2010-5-9 22:38 | 显示全部楼层
我下载了你的附近,说的是2051 既51单片机,可是他的图和程序又像是pic的单片机,但是程序又感觉不对,可能是我见识浅吧望指正,你贴的程序也感觉很乱:
假设 :PORTA EQU 05H
           PORTB EQU 06H
org
000H ;就不用说了
MOVLW 0FH
NOP
MOVWF TRISA ; 设置A口四位 全为输入口
MOVLW 00H
MOVF  TRISB  ;设置B口8位全为输出口
BSF 05H,0 ;相当于 PA0=1
BSF 05H,1  ; 相当于 PA1=1
你这个程序写的不清楚,所以没法给你写完整的答案
CLRF 12H; 这里的12H 肯定是清寄存器,可是不知道你这里的12H是哪个寄存器呀
xsthand885 发表于 2010-5-9 22:43 | 显示全部楼层
那个附近上的写的很乱,估计是在那乱贴的,根本就对不上号,不要误导了你,若需要我可以俺你上面的程序给你重新写一遍,感觉文件里面用的就是pic的单片机
 楼主| tbklgt 发表于 2010-5-12 07:50 | 显示全部楼层
谢谢!我是在网上找的,因为没有学过汇编,,所以看不懂,不知道是不是对的。刚学单片机,都说先学C好。。所以现在只懂C的程序。。
大虾如能给我写一遍在下十分感谢!!
发我邮箱也可以
tbinmcu@163.com
zdhlixiang2006 发表于 2011-4-2 22:51 | 显示全部楼层
林志财 发表于 2013-8-29 00:30 | 显示全部楼层
估计现在很少人去用汇编了,
