A3979SLP-T 步进驱动IC 原装特价现货热卖
1877|0
 楼主| hxtcoco 发表于 2010-5-9 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
A3979  销售专线:13670104769  王**
介绍:A3979是一款带内置转换器、易于操作的完全微步电动机驱动器。 该驱动器可在完整、1/2、1/4 及 1/16 步进模式时操作双极步进电动机,输出驱动容量为 35 伏特及 ± 2.5 安培,是 Allegro 带 16 微步/步进分辨率的 A3977SLP 的嵌入式替代器件。 转换器是 A3979 易于实施的关键。 只要在“步进”输入中输入一个脉冲,电动机将产生一个微步。 该程序中没有相位顺序表、高频率控制行或复杂的界面。 A3979 简单的双输入“步进”和“方向”界面非常适合带多个电动机的应用,这通常能促进大多数 µP 控制器的 I/O 性能。 A3979 中的内部同步整流控制电路用来改善脉宽调制 (PWM) 操作时的功率消耗。 功率耗散节省(通常大于 20 %)将实现较低温度,并能消除对外部肖特基二极管的需求。 带双极输出的竞争器件并不能执行同步整流。
A3979 包括一个固定关断时间电流稳压器,该稳压器可在慢或混合衰减模式下操作。 此专利电流衰减方案能减少可听到的噪音、增加步进精确度并减少功率耗散。 内部电流保护包括滞后过热关机、欠压锁定及交叉电流保护。 不需要特别的加电排序。
A3979 主要面向办公自动化和工业市场,采用带外露隔热盘的工业标准低厚度(小于 1.2 毫米)28 引脚 TSSOP 封装(后缀 LP;无铅后缀 LP-T)。
