求仪器电路图中的电路分析
1502|14
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-24 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙分析下安捷伦仪器的地电路是啥东东,没搞明白
maychang 发表于 2017-5-24 17:01 | 显示全部楼层
左上角说 FROM SERVICE SHEET 6 ,须结合 SHEET 6 看。
戈卫东 发表于 2017-5-24 18:56 | 显示全部楼层
电路是个跟随器。但可能布局有特殊处理。
zyj9490 发表于 2017-5-24 19:26 | 显示全部楼层
就是当作基准电压输出而已。
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 08:57 | 显示全部楼层
就是当作基准电压输出而已。
这是这段电路检查描述
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 09:02 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-5-24 22:38
CR1的极性难免会画反。设置浮接地线。
这个电路为何要用运放和三极管,而且在PNP管和运放反相端接地,这是何用意?
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 09:04 | 显示全部楼层
电路是个跟随器。但可能布局有特殊处理。
既然是电压跟随器,为何要用三极管和二极管,图片是这个电路故障检查的描述
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 09:16 | 显示全部楼层
SERVICE SHEET 6 图放大就是上图,另外我把A4TP4的电路图也贴出来了,帮忙分析下
zyj9490 发表于 2017-5-25 09:33 | 显示全部楼层
这是这段电路检查描述
这个浮地,强制TP20接近于0.网络上没有跟糸统地相连。可避地弹及地不稳定这种问题。这种电路在低频交流(耳机放大器)用得多的。
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 09:48 | 显示全部楼层
这个浮地,强制TP20接近于0.网络上没有跟糸统地相连。可避地弹及地不稳定这种问题。这种电路在低频交流( ...
大侠,能帮我分析下电路工作原理么?
zyj9490 发表于 2017-5-25 10:07 | 显示全部楼层
大侠,能帮我分析下电路工作原理么?
就是个能输出大电流的缓冲器而已,输入肯定是糸统地。
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 10:10 | 显示全部楼层
为何要输出大电流,而且用运放和三极管这么麻烦,直接光耦隔离不就完了?
zyj9490 发表于 2017-5-25 12:15 | 显示全部楼层
为何要输出大电流,而且用运放和三极管这么麻烦,直接光耦隔离不就完了? ...
诉求的目的不同,现在是要克服地电阻的不平,对地电平要求的,可用缓冲地来解决。
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-25 13:38 | 显示全部楼层
诉求的目的不同,现在是要克服地电阻的不平,对地电平要求的,可用缓冲地来解决。 ...
还是不明白,能否从电路工作原理详细分析一下
 楼主| yangji19861125 发表于 2017-5-26 13:04 | 显示全部楼层
版上没明白的人啊
