keil4和keil5可以在一台电脑上共存吗?
7171|14
 楼主| Dennis-Zhou 发表于 2017-5-24 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil4和keil5可以在一台电脑上共存吗?好像51是不能用MDK5的
hnhfg0 发表于 2017-5-24 20:11 | 显示全部楼层
可以的
l科科1987 发表于 2017-5-25 17:56 | 显示全部楼层
可以的,我电脑上就是两者同时存在的
dongbaohui 发表于 2017-5-25 18:06 | 显示全部楼层
分开两个盘放就可以了,不冲突的。
原味_郭 发表于 2017-5-26 11:55 | 显示全部楼层
装一起,放一个路径下也是可以的
ahhsyf 发表于 2017-5-26 11:59 | 显示全部楼层
你是要这两个版本呢,还是要c51和ARM一起用呢
enginezhong 发表于 2017-5-26 16:24 | 显示全部楼层
装两个版本用不着,装最新的和C51的版本,公用一个目录下就好了
liutongda 发表于 2017-5-26 16:30 | 显示全部楼层
keli C51和Keil MDK共存方法很多,可以装在一个路径下共用一个图标,也可以分开安装在不同的路径
gaoxiansheng 发表于 2017-5-26 20:01 | 显示全部楼层
只是编辑器不同,编译器其实是公用的
myidear 发表于 2017-5-26 20:06 | 显示全部楼层
装一个编辑器,分别**就可以了。
新人求带 发表于 2017-5-27 17:12 | 显示全部楼层
keil for c51 926的版本,好像就是装这个就可以了
lt1231 发表于 2017-5-27 17:15 | 显示全部楼层
除非你装不同的盘,不然放同一个目录下,只用最新的
在路上的程序猿 发表于 2017-5-28 07:54 | 显示全部楼层
可以 同时安装,但是文件关联只会选择后来安装的那个版本,所以需要先打开软件后打开工程
merry_zsp 发表于 2017-5-28 07:59 | 显示全部楼层
先安装keil c51,再安装mdk。安装顺序反了不行,同一个文件夹下可以。
大白农 发表于 2017-5-28 21:10 | 显示全部楼层
可以,不过默认打开的是keil5,并且不能使用打开方式来打开keil4,可以先打开keil4,然后使用“打开项目
