请问一般Dsp和液晶链接的要不要加2K的电阻?
623|19
 楼主| wyjie 发表于 2017-5-24 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wyjie 发表于 2017-5-25 18:36 | 显示全部楼层
液晶选型已经完成用3202401
午夜粪车 发表于 2017-5-25 18:39 | 显示全部楼层
你说的2K的电阻是上拉吧?那得看你用的IO口是高阻态还是有内部上拉的。
午夜粪车 发表于 2017-5-25 18:45 | 显示全部楼层
你预留在上面总是稳妥点的,如果你还无法确定的话。
liliang9554 发表于 2017-5-25 18:48 | 显示全部楼层
最好能搜到成熟的电路图看一下
jiahy 发表于 2017-5-25 18:50 | 显示全部楼层
你指的2k是串联吗   个人觉得不需要吧
shimx 发表于 2017-5-25 18:52 | 显示全部楼层
DSP的IO口和液晶之间电平匹配和驱动能力多多考虑一下吧
jiaxw 发表于 2017-5-25 18:54 | 显示全部楼层
这个一般应该都有参考设计的吧?照着那个做一般都OK的。
 楼主| wyjie 发表于 2017-5-25 18:57 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
pixhw 发表于 2017-5-25 21:52 | 显示全部楼层
是要加上拉电阻吗
wangdezhi 发表于 2017-5-25 21:52 | 显示全部楼层
这个连接的电阻起到什么作用
suzhanhua 发表于 2017-5-25 21:53 | 显示全部楼层
液晶选型已经完成用3202401
不用添加2K电阻的。
pixhw 发表于 2017-5-25 21:53 | 显示全部楼层
DSP的驱动能力一般没有问题。
wangdezhi 发表于 2017-5-25 21:53 | 显示全部楼层
如果限流的话,电阻有点大了。
液晶选型已经完成用3202401
这个DSP可以配置上拉电阻。
pixhw 发表于 2017-5-25 21:54 | 显示全部楼层
这个电阻起到什么作用?
i1mcu 发表于 2017-5-25 21:55 | 显示全部楼层
可以不接电阻,没有什么作用。
pixhw 发表于 2017-5-25 21:55 | 显示全部楼层
连接口之间不需要这么大的电阻。
可以使用电平转换芯片。
minzisc 发表于 2017-5-25 21:56 | 显示全部楼层
可以添加电阻。
