[STM8] STM8AF5268芯片电源接个适配器。断电后芯片不工作???
1952|17
 楼主| we167527 发表于 2017-5-25 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的MCU是STM8AF5268。电源接了个适配器从220转到12V。在接了个12V转3.3V。
只要适配器的220断电.12V输出那端不断电。从新上电后。MCU就不运行了。再次上电也不运行了。
但是只要12V输出突然断电。再次上电还能运行!
用示波器查看了波形。220V那端断电后。电压缓慢减小。然后MCU不运行。
适配器的12V输出那端输出断电。再次上电MCU正常运行。
请问这是什么形象。该如何解决???
Annie556 发表于 2023-1-13 17:57 | 显示全部楼层
那对啊,断电芯片还工作啥了
Carina卡 发表于 2023-1-13 19:02 | 显示全部楼层
咦,你这问题还挺有意思啊,是不是MCU烧坏了啊
Charlotte夏 发表于 2023-1-13 20:13 | 显示全部楼层
正常来说不应该的,从哪儿断电都是一样的结果才对
Allison8859 发表于 2023-1-13 21:09 | 显示全部楼层
估计是MCU烧坏了
B1lanche 发表于 2023-1-13 22:18 | 显示全部楼层
你可以用STlink接一下,看看MCU是否坏了
Candic12e 发表于 2023-1-14 06:32 | 显示全部楼层
我觉得这好像是浪涌把MCU给烧了
Belle1257 发表于 2023-1-14 07:08 | 显示全部楼层
为啥从220V断电就会这样呢?挺好奇,哈哈
Emily999 发表于 2023-1-14 08:01 | 显示全部楼层
你从12V断电,可能电源部分不会损坏呗
Betty996 发表于 2023-1-14 09:14 | 显示全部楼层
你看看电路板,是否是坏了,听你描述的意思好像是坏掉了
Charlene沙 发表于 2023-1-14 10:21 | 显示全部楼层
这应该是跟你适配器有关系,换个好的适配器吧
Betty1299 发表于 2023-1-14 11:29 | 显示全部楼层
电压缓慢减小是对的,因为有电容在里面
alxd 发表于 2023-1-14 12:14 | 显示全部楼层
不运行的话,MCU是坏掉了不
Alina艾 发表于 2023-1-14 14:07 | 显示全部楼层
我好像也遇到过,就是插拔电源引起的板子故障
Carmen7 发表于 2023-1-14 15:36 | 显示全部楼层
你等电容放完电之后再重新插一下看看呢?
Estelle1999 发表于 2023-1-14 18:04 | 显示全部楼层
可能是拔掉之后电流瞬间增大吧,导致MCU坏掉了?
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:10 | 显示全部楼层
遇到过很多stm8只要烧录过程中出现异常中断那很可能芯片就锁住了,比如断电,通讯数据线接触不良断开。
SantaBunny 发表于 2023-2-12 11:09 | 显示全部楼层
可能是浪涌把MCU给烧了
个人签名:联系方式: QQ:864095840 邮箱:86095840@qq.com
54
