基于DSP TMS320C6472 和Xilinx PFGA XC5VLX110T的四路CamerLink影像采集...
1125|5
 楼主| Sode 发表于 2017-5-25 12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于DSP TMS320C6472 和Xilinx PFGA XC5VLX110T的四路CamerLink影像采集存储回放分析系统
1、系统概述
  本系统主要实现4路Camerlink图片输入,1路Camerlink图片输出。采用6U CPCI板卡结构,包括一块FPGA处理前板,一块IO接口板。前板选用Xilinx公司的V5LX110T-1FFG1136芯片,扩展2GB的DDR2存储器,4个SATA存储接口,并外接RS232/485接口。后板包含4路CamerLink BaseLine 输入,1路CamerLink图片信号输出。
2、板卡性能指标
  • 板卡结构,遵循cPCI 标准。FPGA 处理前板233.35 X 160 mm , IO接口板 233.35 X 80 mm。
  • 主要接口:
    1) IO接口板: 4 路 Base Camera Link 输入(4 个MDR-26 接插件,接收4 路像素时钟60MHz 的图像信号),1 路Base Camera Link 信号输出,4 个状态指示灯和1 个电源指示灯 。
    2) FPGA 存储板:4路SATA存储接口,1个复位信号,4个状态指示灯。1路 RS232/485 信号的DB9接口,两块板通过cPCI 背板的J4 和J5两个接插件连通。
  • FPGA 芯片选用Xilinx V5LX1136 系列,通过一个SODIMM接插件扩展2GBDDR2 存储器(笔记本内存条)。
  • CamerLink 芯片选择DS90288A和DS90287,支持80Mbps 信号。RS232/485 串行通信接口采用MAX3160 芯片,实现RS232 和RS485 接口的复用,接插件选用DB9接口,通信波特率115200bps。
  • 芯片选型兼容工业级设计。
3、软件应用
  • 上位机操作系统为Windows XP。
  • 开发环境为Visual C++ 6.0。
  • 具备自检功能。
4、技术指标
  • 输入图像分辨率:5141×5162×2B×4 路≈200MB;时钟为60MHz,所以帧频约为60/50=1.2s;
  • 输出图像分辨率:5141×5162×2B×1 路≈50MB;时钟为60MHz,所以帧频约为60/50×4=4.8s;
  • 每大帧图像处理速度,显示速度,文件保存速度:≤5s;
zhangmangui 发表于 2017-5-28 09:26 | 显示全部楼层
性能参数
zhangbo1985 发表于 2017-5-29 18:21 | 显示全部楼层
根据系统的介绍的,还是有些复杂的。
liudy1111 发表于 2017-7-5 15:47 | 显示全部楼层
楼主有没有图像采集和处理这方面的资料没有我最近刚好接触到这方面的项目,之前没有做过现在一头雾水,1317665145@qq.com
kkzz 发表于 2017-7-6 17:29 | 显示全部楼层
这个硬件电路有吗?
kkzz 发表于 2017-7-6 17:32 | 显示全部楼层
能不能实现IO的访问呢?
