A3988完美替代品,PIN TO PIN 无需改任何软件、硬件
767|0
 楼主| Sode 发表于 2017-5-25 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
超静音马达驱动芯片MS3989备注:直接PIN=PIN替换进口A3988-LQFN48/QFN44 无需更改任何软件、硬件 即可使用。在球机停止运转的时候可以降低或者消除里面的啸叫声。
MS3989描述:
一. 芯片介绍与特性
MS3989/MS3989N 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四 个直流电机。每个全桥的驱动电流在 36V 电源下可以工作到 1.2A。MS3989/MS3989N 集 成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个 2bit 的非线性 DACs(数模转换器), 可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正 器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内 置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。 芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因 此可以不需要特定的电源启动次序。 MS3989 采用 TQFP48 封装;MS3989N 采用 QFN36 封装。
二. 芯片特性:
■ 36V 输出
■ 四通道全桥
■ 双步进电机驱动
■ 大电流输出
■ 3.3V和5V逻辑
■ 同步整流
■ 内置UVLO
■ 过热保护
■ 翻转保护
