[产品供应] USB-AD-DA开发板 USB2.0开发板
348|0
 楼主| huanor198 发表于 2017-5-25 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ: 871001268或者1911900531
手机:18513199010或者18612980073
座机:010-82435898
简介:
USB-AD-DA开发板是北京华诺铭科电子科技中心设计的一款基于USBMOD6高速USB2.0数据传输模块的AD采集DA输出控制示例开发板。USB-AD-DA开发板包含8路12位AD和4路12位DA,另外还包含一路可达3Mbps的高速RS422串口。其中AD的最大采样率可达500Ksps。核心的USB模块支持多个模块同时工作,这样使用相同的东西可以构建16路或以上的采集系统。
实例特点:
除了包含USBMOD6本身自带的实例外,USB-AD-DA开发板额外增加了如下几个实例。
1、8路AD采集实例。采样率可通过软件设置(10Ksps、20Ksps、50Ksps、100Ksps、200Ksps、500Ksps等,其它采样率可通过修改软件源码实现),A/D芯片采用TI公司的ads7852,该AD包含12位8路输入信号,输入范围为0~5V;
2、4路DA输出实例。D/A芯片采样TI公司的dac7564,该DA包含12位4路输出信号,输出范围为0~2.5V;
3、高速RS422串口实例。通讯速率可通过软件设置(500Kbps、1Mbps、2Mbps、3Mbps等,其它通讯速率可通过修改软件源码实现),RS422芯片采用的是美信公司的MAX3076,该芯片为全双工通讯,其速率最高可支持到16Mbps。
usbmod6功能特点:
1、FPGA程序和VC应用程序开源设计,用户可以根据自己的需要修改源码;
2、独家提供稳定高效的SRAM虚拟FIFO技术,可将普通SRAM虚拟成高速大容量的FIFO来使用,免去使用两片SRAM做乒乓缓存,即可以降低成本,又可以使设计变得更简单;
3、实时传输速度高,有效数据可达32M字节/秒,更高速度可以定制,最高可达44M字节/秒;
4、数据双向传输,可以同时上传和下传;
5、硬件接口简单,可以方便的跟FPGA、CPLD、DSP、ARM、单片机等控制器连接;
6、大缓存硬件设计,容量高达512K字节;
7、外扩独立的全双工异步串口,串口波特率可设,最大波特率为115200bps;
8、提供专用动态库,可以方便的被各种高级编程语言调用,并提供相应的动态库调用实例;
9、提供FPGA、单片机等控制器的接口通讯源代码;
10、模块电路板采用多层板设计,采用全板沉金的表面处理工艺,信号线等长设计,并用专业的电路板信号仿真软件对信号进行仿真,充分保证了信号传输的稳定可靠;
11、模块尺寸:72×50×15mm。
VC软件界面如下:
USB-AD-DA采集板
                                           8路AD采集示例
产品清单:
1、 USBMOD6模块一块;
2、 USB-AD-DA基板一块;
3、USB双层屏蔽线一条;
4、光盘1张(内含动态库、相关源码、使用说明、原理图和PCB库、工具软件等);
