[技术求助] 用第三方软件还是MATLAB啊?
1144|10
 楼主| liliang9554 发表于 2017-5-25 18:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试AD的动态参数性能
午夜粪车 发表于 2017-5-25 18:37 | 显示全部楼层
MATLAB比较常用吧 我觉得
dengdc 发表于 2017-5-25 18:44 | 显示全部楼层
用于数据的采集和分析的软件工具通常是
LabWindows/CVI:在逻辑分析仪和数据采集板之间建立通讯链路并进行数据采集;
MATLAB:用于对所采集的数据进行FFT和动态参数分析的软件工具
heweibig 发表于 2017-5-25 18:47 | 显示全部楼层
ad的动态参数的有哪些的呢?不是很清楚的
llljh 发表于 2017-5-25 18:49 | 显示全部楼层
大数据量采样的吧。。然后分析的就可以的啦。
lizye 发表于 2017-5-25 18:51 | 显示全部楼层
我还以为是Labview呢
 楼主| liliang9554 发表于 2017-5-25 18:53 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
米尔豪斯 发表于 2017-5-26 20:53 | 显示全部楼层
用于定量表示ADC动态性能的常用指标有七个,分别是:SINAD(信纳比),ENOB(有效位数)、SNR(信噪比)、THD(总谐波失真)、THD +N(总谐波失真加噪声)、SFDR(无杂散动态范围)和IMD (互调失真)。这些指标非常重要
xyz549040622 发表于 2017-5-27 09:47 | 显示全部楼层
有专门的测试分析仪器了,不过很贵很贵,一般人玩不起。
vibra2016 发表于 2017-5-29 17:45 | 显示全部楼层
这个用matlab的吧,这个还是蛮好的,对数据的处理特别方便。
zhangbo1985 发表于 2017-5-29 18:33 | 显示全部楼层
这个适当用用MATLAB的能节省很多工作的。
