[技术求助]
判断是PNP还是NPN
715|13
jiajs|  楼主 | 2017-5-25 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2017-5-25 18:58 | 只看该作者
NPN.前提是这个管子是在放大状态下。
huangchui| | 2017-5-25 19:00 | 只看该作者
理由:如果是PNP管子,则E脚电压最高,B脚其次,C电压可能最低,EB之间差距在0.6-0.7伏左右(硅管)
huangchui| | 2017-5-25 19:02 | 只看该作者
现在你的最高电压是8V,而次高电压是4.6V,最低是4V,不符合PNP的条件。判断为NPN。
jiaxw| | 2017-5-25 19:04 | 只看该作者
应该是NPN的;
楼主把电路画出来,再用NPN或PNP套下,就能确定了;
liliang9554| | 2017-5-25 19:06 | 只看该作者
用万用表的按这样的方式的测量的是可以的啦。
huangchui| | 2017-5-25 22:28 | 只看该作者
这个根据电阻的不同可以测得的啦。
zhanghqi| | 2017-5-25 22:30 | 只看该作者
前提是出于放大的状态,另外还是要具体看电路的。。。
jiajs|  楼主 | 2017-5-25 22:32 | 只看该作者
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
Levenburg| | 2017-5-26 21:54 | 只看该作者
这几个电压分别是哪个引脚
xyz549040622| | 2017-5-27 09:46 | 只看该作者
拆下来就比较好判断了。现在的万用表都有三极管档位的
zhangbo1985| | 2017-5-29 18:39 | 只看该作者
这个很好判断的,用万用表的检测下阻抗的
tongbu2015| | 2017-5-29 20:02 | 只看该作者
这个一个万用表就解决的
android2| | 2017-5-30 17:11 | 只看该作者
用万用表能测出来吗
