[电源] 线性电源稳压15V-15V
1239|9
 楼主| Soraka 发表于 2017-5-25 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性稳压芯片能够设计成输入15V,输出也是15V这种形式吗?线性稳压芯片的输入要大于输出吗?
Garen2 发表于 2017-5-25 20:28 | 显示全部楼层
LDO也不可能输入输出完全相等, 也具有一定的电压降. 就算是一根导线, 无压差也无电流
Ryze 发表于 2017-5-25 20:39 | 显示全部楼层
线性稳压芯片的输入要大于输出吗
那是一定的。线性稳压芯片全靠改变芯片压降来稳定输出电压。
Varus 发表于 2017-5-25 20:55 | 显示全部楼层
输入是恒定的15V,那还要稳压来干什么呢?
Snow7 发表于 2017-5-25 21:12 | 显示全部楼层
升压再降压吧
android2 发表于 2017-5-25 21:21 | 显示全部楼层
看看输入能不能稍微调高一点,比如开关电源都有一个可调电阻可以微调输出电压
拉克丝 发表于 2017-5-25 21:34 | 显示全部楼层
多考虑将原15V输出处理得更加稳定而不是加一级管呀
xyz549040622 发表于 2017-5-27 10:06 | 显示全部楼层
线性的好像没办法,总会有功率损耗的。
zhangbo1985 发表于 2017-5-29 18:37 | 显示全部楼层
这个电压稳压的范围比较高的,,
tongbu2015 发表于 2017-5-29 19:15 | 显示全部楼层
线性稳压的话,输入是需要大于输出的。
