头文件的问题
876|21
wuhany|  楼主 | 2017-5-25 23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IO, ui, rio, TI, AC
关于TI的DSP头文件的问题。
// GPIO A CONTROL register bit definitions */
struct GPACTRL_BITS {        // bits   DESCRIPTION
    Uint16 QUALPRD0:8;        // 7:0    QUAL period
   Uint16 QUALPRD1:8;        // 15:8   QUAL period
   Uint16 QUALPRD2:8;        // 23:16  QUAL period
   Uint16 QUALPRD3:8;        // 31:24  QUAL period
这样定义是什么意思? Uint16 QUALPRD0:8;
jiahy| | 2017-5-25 23:36 | 只看该作者
这个问题我也没搞懂!希望有高手详细的讲解一下!
午夜粪车| | 2017-5-25 23:38 | 只看该作者
位定义,自己搜一下.
jiahy| | 2017-5-25 23:41 | 只看该作者
结构体定义 例如Uint16 QUALPRD0:8;        // 7:0    QUAL period
QUALPRD0占据以这个结构体定义数据的低8位 0~7
QUALPRD3占据以这个结构体定义数据的高8位 24~31
wuhany|  楼主 | 2017-5-25 23:43 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
kkzz| | 2017-6-10 22:16 | 只看该作者
定义的32位数据组成。
hudi008| | 2017-6-10 22:17 | 只看该作者
结构体定义
lzmm| | 2017-6-10 22:18 | 只看该作者
结构体及联合体定义
selongli| | 2017-6-10 22:19 | 只看该作者
用struct定义位域的作用
fentianyou| | 2017-6-10 22:19 | 只看该作者
每个联合体中包含了一个使用位段的BITS
xiaoyaodz| | 2017-6-10 22:20 | 只看该作者
非常经典,然后编译器利用定位的功能把结构定位到实际的地址
febgxu| | 2017-6-10 22:20 | 只看该作者
bits description
sdlls| | 2017-6-10 22:21 | 只看该作者
结构体成员的方式将DSP各种外设的寄存器的集合在一起
kkzz| | 2017-6-10 22:21 | 只看该作者
这个就是组成这个寄存器每一个变量占位。
hudi008| | 2017-6-10 22:21 | 只看该作者
用于声明寄存器变量结构的头文件
febgxu| | 2017-6-10 22:21 | 只看该作者
bits结构体字节
xiaoyaodz| | 2017-6-10 22:21 | 只看该作者
利用结构体然后把一组寄存器的首地址给结构体
fentianyou| | 2017-6-10 22:22 | 只看该作者
在位域结构里加上联合共用体既可以整体访问也可以单独访问
selongli| | 2017-6-10 22:22 | 只看该作者
体,结构体的元素为对应的寄存器的位
