我的TDA2822终于响了,可是有很大的噪声
15295|30
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-10 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用TDA2822弄个小音箱,喇叭用的是HIBOX,4 Ohm、2.5W,如下图
TDA2822的电路图用的是这个:
其中我有个地方没搞明白,是不是所有标明地端都接到5V电源负端,3.5的音频输入的地端是不是也接到5V电源的负端?我目前是把所有滴端都接到了电源的负端的。
不知道问什么会有很大的干扰声,特别是声音开到以后基本上就破音了。
请大家帮忙分析下啊!
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-10 10:28 | 显示全部楼层
我现在手上有万用表,有数字示波器,
请问大家我应该怎样来分析噪声产生的原因?
pa2792 发表于 2010-5-10 10:52 | 显示全部楼层
电源不干净吧?!
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-10 11:28 | 显示全部楼层
我用的稳压直流电源啊,就是实验室用的那种。而且我用充电器的那种电源也有噪声。
lai832 发表于 2010-5-10 11:52 | 显示全部楼层
是不是输入过大,
输出失真(顶/低部)
先看看输入,输出有什么不一样的地方先吧,
反正你有显波器。
林安全权 发表于 2010-5-10 13:53 | 显示全部楼层
是你的驱动功率不够,用的喇叭多少瓦的呀?
zc3909 发表于 2010-5-10 16:40 | 显示全部楼层
电源的可能性大,换线性电源或电池试试,破音可能是饱和了
电子菜鸟435 发表于 2010-5-10 18:17 | 显示全部楼层
前不久我也按你贴的电路图做了一个,用的是TDA2822M,你的这个也应个是TDA2822M吧?
我也是5V的电源,声音稍大点就有破音,噪声也有但不是很大。我的电源是拿就是给路由器供电的AC12V电源整流再接个7812再接个7805来给电的。这种接法好像效果没有原理图上的BTL的接法效果好,后来我按BTL的接法重新焊了一块万用板,用7809供电,声音开得很大也不会有破音,噪声也还好。
chunyang 发表于 2010-5-10 18:23 | 显示全部楼层
先说清楚噪声的类型,如交流嗡嗡声、沙声、、自激啸叫声、明显的失真等等,不同类型的噪声是不同原因所致。
oufuqiang 发表于 2010-5-10 20:15 | 显示全部楼层
做BTL音乐效果比较好。
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-10 20:45 | 显示全部楼层
5# lai832
恩,明天用示波器看下。
6#林安全权
很有可能啊,我刚刚看了DataSheet
7# zc3909
饱和了意思就是输出功率不够是吧?
8#电子菜鸟435
我明天也焊割BTL的试试。
9# chunyang
我又仔细试了下,既有嗡嗡声,也有沙沙声。您估计是怎么回事?
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-10 20:48 | 显示全部楼层
另外,谢谢大家!
古道热肠 发表于 2010-5-10 22:06 | 显示全部楼层
我的MP3用BTL方式,电压高过5V后,当音量稍大时,TDA2822烫手,音质也失真严重,用过BTL的朋友是否有类似的经历呢?
zhuhuis 发表于 2010-5-10 22:17 | 显示全部楼层
我觉得自己做的肯定噪音很大
兴隆 发表于 2010-5-10 22:36 | 显示全部楼层
把两个10k电阻换成50欧试试看。
把两个10k电阻换成50欧试试看。
林安全权 发表于 2010-5-11 08:51 | 显示全部楼层
先看驱动的功率是否足够,再看电路有没有连接错误,另外加多一个低频滤波电容看看。
电子菜鸟435 发表于 2010-5-11 09:53 | 显示全部楼层
13# 古道热肠
我的BTL 9V供电,TDA2822也没很烫。
 楼主| gdmgb520 发表于 2010-5-11 11:57 | 显示全部楼层
18# 电子菜鸟435
我用的不是BTL,电压超过5V,TDA2822也会烫手。
另外,我刚刚发现如果我接MP3好像就没有噪声,难道是电脑输出口的噪声?但是我用耳机直接插到电脑的音频口听是没有噪声的啊!
我待会吃完饭回来吧电阻换了试试!
chunyang 发表于 2010-5-11 16:12 | 显示全部楼层
嗡嗡声说明电源品质或PCB设计、信号耦合有问题,沙沙声说明前级噪声太大或系统增益过高。
个人签名:了解新东西才知道自己的不足。 www.elecbench.com
67
