[开关电源] 稳压电源抗瞬间冲击的能力不如线性电源?
1648|13
 楼主| 情场探花 发表于 2017-5-26 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设输入端有强烈的瞬间冲击,即电压在极短的时间里猛烈变大,又迅速变回去,那么开关电源的输出是不是容易跟着变,而线性电源则不会呢?
假设如此,有什么对策呢?在开关电源的输出那里并联电容?
xyz549040622 发表于 2017-5-26 12:44 | 显示全部楼层
看你的设计参数了,我觉得反而前者的性能比较好,前提是你的电源设计带保护电路。以及你的瞬间电压的大小。
 楼主| 情场探花 发表于 2017-5-26 14:10 | 显示全部楼层
看你的设计参数了,我觉得反而前者的性能比较好,前提是你的电源设计带保护电路。以及你的瞬间电压的大小。 ...
成本相同、功率相同的前提下,应该是线性电源更耐冲击吧?
coody 发表于 2017-5-26 20:45 | 显示全部楼层
这个看你设计的。
另外,这个标题意思是线性电源不是稳压电源?
 楼主| 情场探花 发表于 2017-5-27 13:44 | 显示全部楼层
这个看你设计的。
我所谓的“线性电源”就是用变压器的那种稳压电源
sun_web 发表于 2017-6-1 15:02 | 显示全部楼层
看电源的抗浪涌能力,emc测试一般都会有这一项。
等于没说。我的问题就是:同样成本同样技术指标下,抗浪涌能力哪家好?  发表于 2017-6-3 08:46
micro1982 发表于 2017-6-3 11:48 | 显示全部楼层
看你冲击能量大小加放电管和突波吸收器
戈卫东 发表于 2017-6-3 12:18 | 显示全部楼层
你是跟变压器比的吧。
变压器确实比较耐冲击,它可以在保险丝爆掉之后还生存。
 楼主| 情场探花 发表于 2017-6-3 16:55 | 显示全部楼层
你是跟变压器比的吧。
变压器确实比较耐冲击,它可以在保险丝爆掉之后还生存。 ...
我也这么觉得。我就没见过烧掉的变压器。不过自身的生存能力是一回事,是不是容易让浪涌通过是另一回事。
 楼主| 情场探花 发表于 2017-11-5 09:47 | 显示全部楼层
我感觉变压器是不容易让浪涌通过的,因为浪涌来的时候会形成磁场,磁场又形成反向电动势,部分抵消了浪涌。
不服来辩。
资深技术 发表于 2017-11-5 10:40 | 显示全部楼层
楼上说对了,无言可辨
摸摸 发表于 2017-11-5 10:58 | 显示全部楼层
我感觉变压器是不容易让浪涌通过的,因为浪涌来的时候会形成磁场,磁场又形成反向电动势,部分抵消了浪涌。 ...
磁心磁场会饱和的
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
情场探花 + 4 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2017-11-5 15:42 | 显示全部楼层
辩毛线,怎么不把你交流输入抵消掉呢
输出跟着输入变还叫毛线的稳压电源。。。
输入冲击当然是在输入侧做**,防止功率器件,电容等器件挂掉。
至于输入电压突变,输出过冲问题,开关电源线性电源通用的措施加电压前置预反馈,预调节,加快反馈环路的响应速度,比如用电流型控制模式比电压模式要快的多。
