如图所示。由于产品特殊需要不允许使用开关电源,只能采用比较原始的方案。<br />而且变压器体积又不能做得太大,所以在负载比较大的情况下无法稳到12V。<br />后级的12V稳压部分我就考虑省略掉了,因为加稳压也没意义。负载正常时<br />不会达到最大。这个电路这样做有问题吗?请电源高手指点~<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103101445644.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/2007103101445644.pdf</a> |
