基于Xilinx Virtex-6 XC6VLX240T 和TI DSP TMS320C6678的信号处理板
981|1
 楼主| FCCdsp 发表于 2017-5-26 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、板卡概述
  板卡由我公司自主研发,基于VPX架构,主体芯片为两片 TI DSP TMS320C6678,两片Virtex-6 XC6VLX240T-ff1156 FPGA,1个RapidIO Switch。FPGA连接FMC子卡。FPGA片外挂接2簇32bit DDRIII SDRAM,最大容量支持2GB。每片FPGA还通过EMIF总线连接一片TMS320C6678型8核心DSP。所有信号处理FPGA与DSP均通过SRIO 4X连接板上一片8端口SRIO 4X交换芯片。DSP芯片外挂最大容量支持2GB的DDRIII SDRAM。两片DSP之间通过HyperLink进行高速直接互联。两片FPGA之间通过8X GTX以及若干LVDS信号互联。
        可用于软件无线电系统,基带信号处理,无线仿真平台,高速图像采集、处理等。支持热插拔,设计芯片可以满足工业级要求。
 2、处理板技术指标
SRIO 4X交换网络连接两片DSP以及两片Virtex-6 FPGASRIO 4X交换网络连接4组SRIO 4X至VPX P1;具备一个SRIO 4X交换芯片;具备高速RocketIO数据传输链路;具备I2C接口,实现系统功耗、状态管理;可以接入VPX P0参考时钟进行工作;通过VPX P0接口定义板卡编号GA[5:0],并设置网络MAC,DSP 网络均可配置交换功能。提供2个FMC子卡接口,每个FMC子卡接口与一片Virtex-6 XC6VLX240T FPGA连接;支持热插拔,工业级设计。
   FPGA芯片具备2片FPGA Virtex-6 XC6VLX240T;两片Virtex-6 FPGA直接通过40bit LVDS以及8X GTX互联每片Virtex-6 FPGA与一片DSP连接EMIF总线与中断资源每片Virtex-6 FPGA对VPX连接28bit LVDS每片Virtex-6 FPGA对VPX连接12bit LVCMOS-18每片Virtex-6 FPGA对VPX连接8X GTX每片Virtex-6 FPGA通过60bit LVDS连接一个FMC-HPC子卡接口每片Virtex-6 FPGA外挂两簇32bit最高1GB DDRIII SDRAM每片Virtex-6 FPGA外挂一片NOR FLASH用于BPI模式加载每片Virtex-6 FPGA对外挂一片SPI接口FRAM
   DSP芯片内建两片TI DSP TMS320C6678型8核心DSP芯片;两片DSP通过片内千兆以太网交换网络互联;一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至板端RJ45;一片DSP的千兆以太网1000 BASE-T连接至VPX P2;
 3、软件系统
  1) 支持PCIe驱动。
  2) 支持千兆网络传输,移植LWIP协议栈,支持ping,TCP、UDP、IP传输协议。
  3) 支持Flash 、PCI Boot引导方式。
  4) 支持RapidIO X4 EDMA 中断 数据传输。
  5) FPGA 完整的 DDR2控制、网络数据收发传输。
  6) FPGA Rocket 光纤数据传输测试程序。
  7) DSP与FPGA的RapidIO口 EDMA,同步中断传输,满足理论速度10Gbps。
  8) 支持FPGA程序采用 Flash、DSP引导加载。
4、物理特性:
  尺寸:6U CPCI板卡,大小为160X233.35mm。
  工作温度:0℃~ +55℃ ,支持工业级 -40℃~ +85℃
  工作湿度:10%~80%
5、供电要求:
  双直流电源供电。整板功耗 50W。
  电压:+5V 5A ,+3.3V 6A。
  纹波:≤10%
zhangmangui 发表于 2017-5-28 09:25 | 显示全部楼层
高性能板卡     应分享一些资料
