小弟在要做了一个无线传感器的东东
是电池供电(500mAh) 选用的IC是CC2430 (低功耗)
看中了他休眠时,电流仅仅为0.9微安 问题是它退出休眠状态只有外部中断和时钟中断2种方式。(PS 没有我想象中可以无线远程唤醒 ) 好吧 我就用定时唤醒吧我如果每隔2秒唤醒一次 流程如下(被动型)
休眠中--定时器中断(2秒到了) 退出休眠 接收看主机是否有数据请求如果有就关闭休眠开始做事 , 如果没有 那好--- 继续休眠
可是这样做有个问题
就是建立连接最长可以要2秒左右
主机等待不太长 基本可以忍受
我这样休眠和接收这样频繁转换的话
貌似也不省电阿。。。。。
还有比如下班了
主机都不工作了。。。CC2430还要费电去监测(接收最小电流为27毫安)
请问有没有真正意义上的空中唤醒阿 。。。我是想 有没有这样的ic 可以这样唤醒
就是IC的可以在休眠的状态下 检测空气中的无线载波
如果发现其对应载波强于一定的值话才唤醒这样如果主机不发送数据的话
他就可以一直休眠
我们BOSS说 现在无线抄表一个纽扣电池可以用10年最少哦。
请问是真得吗 如果是的话
请教是什么IC。。。
我的CC2430可以做到吗。。。。(要求
主机请求数据不太大也不太频繁哦
但要即时) |
