GD32F190开发板的芯片发热出错
1574|8
 楼主| tianjiu 发表于 2017-5-27 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
用GD32F190R8开发板仿真调试,刚开始是好的,过一个多小时后就会出现问题,发现GD32F190R8芯片温度比较高,拔下USB线,等芯片温度降下来后,再试,情况是一样的,并且能工作的时间越来越短,出错提示信息有时会有变化,主要提示信息如下图:
不知是不是GD32F190R8芯片出问题了?
 楼主| tianjiu 发表于 2017-5-27 09:01 | 显示全部楼层
GD32F190的资料少,简单,而且有错,希望高手指点。
 楼主| tianjiu 发表于 2017-5-27 09:03 | 显示全部楼层
这是刚买的F190开发板,在调试比较器,现在有问题,无法仿真调试。
 楼主| tianjiu 发表于 2017-5-27 09:05 | 显示全部楼层
发现这样的问题后,用测温枪测量开发板中GD32F190R8芯片的温度,接近60度。
comeon201208 发表于 2017-5-28 23:02 | 显示全部楼层
这个先检查下电路板的设计的
是买的开发板  发表于 2017-6-12 10:55
baimiaocun2015 发表于 2017-5-28 23:10 | 显示全部楼层
这个的先检查下电源部分的
电源电压是正常的,4.8V  发表于 2017-6-12 10:56
 楼主| tianjiu 发表于 2017-6-12 10:56 | 显示全部楼层
技术支持的答复是芯片问题
个人签名:电源,电子,电气,电机,……科技飞速发展,学习永无止境。变压器有载调压,一小时万
31
