器件封装尺寸
1398|6
 楼主| msaber 发表于 2017-5-27 11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
0805,0603,0402到底有没有一个固定尺寸啊,我在网上看到的是
0402=1.0mmx0.5mm
0603=1.6mmx0.8mm 0805=2.0mmx1mm但是在各个器件库里的尺寸完全不一样,比如我下了一个常用PCB封装库,这上面的是3mm了
而且altium designer里面的封装库,0603还比0402小
这上面写的0603是0.6mm *0.3mm,我想焊接一个0603的贴片LED,直接选的自带元件库的0603,制版以后发现贴片LED非常勉强才能焊接到导电红色这里
这是两个尺寸的对比图
明显上面0402比下面0603的大
dirtwillfly 发表于 2017-5-27 14:26 | 显示全部楼层
奇怪的问题,没见过那么小的0603
toddy2012 发表于 2017-5-27 15:06 | 显示全部楼层
封装库里0603应该是标错了?
0.6*0.3mm 对应的封装是0201
 楼主| msaber 发表于 2017-5-27 16:03 | 显示全部楼层
封装库里0603应该是标错了?
这个是软件自带的库,刚发现他的0603标的是1608,这个0603不知道是干什么的
tyw 发表于 2017-5-27 16:29 | 显示全部楼层
1608是1.6x0.8mm 是0603,用公制毫米来标示了.
chunyang 发表于 2017-5-27 19:43 | 显示全部楼层
表贴元件只规定长宽尺寸,这个不会有不同。同一封装的PCB焊盘库则会有不同,原则上稍大于器件尺寸即可。之所以有不同的焊盘,跟焊接工艺和器件密度有关,手工焊接用的焊盘就比机焊的要大。
宋业科 发表于 2017-5-28 04:53 | 显示全部楼层
单位不同。
